1.0+katrolka oleju=zalamany wlasciciel...
wiec dzis wsiadam sobie do autka odpalam jade po gruntowej drodze wiec na blacie max 10km\h poczym widze ze pomruguje mi lampka od cisnienia oleju...buu mysle ze to moze mroz olej nierozprowadzil sie jest gesty itp delikanie robie out na asfalt zapinam 2 niepiluje silnika zapinam 3 i o ku*** lampka od cisnienia zapala sie:/ coz musze dojechac do pracy wiec zwalniam jade max 40 lamka czasami gasnie czasami nie coz przejechalem w takim dyskotekowym stanie ok 2 km zostawilem auto pod praca ..po 8h wychodze patrze wszystko jest w pozadku stan oleju w normie a tu historia sie powtarza... co moglo sie stac (uszczelka wiem ze jest do wymiany:( bo w ukladzie chlodzenia zrobil mi sie syf...:) co jest nie tak??
Byc może od niskich temperatur sfiksował ci czujnik ciśnienia oleju.
Jako pirwsze bym szedł tym tropem.
Mam podobny problem tylko kontrolka świeci się przez chwilę przy gwałtownym hamowaniu oraz ostrych zakrętach. Uważam że to wina czujnika i żyje z tym....
U mnie było identycznie jak u Ciebie!! zaraz po zakupie uno zauważyłem taką właśnie dolegliwość... a że musiałem wymienić uszczelkę pod miską to ją odkręciłem... i moim oczom ukazał się URWANY SMOK !! pad.gif fakt... miska była wgnieciona ale nie sądziłem że może sie coś od tego popsuć! a jednak angryfire.gif smok udało sie jakoś zmontować w całość... i do tej pory trzyma smile.gif dodam jeszcze że poprzedni właściciel rozwiązał w pewien sposób ten problem... dolał około 1L oleju.... wrrr.giftuk.gif
Jak miska nie jest walnięta(uderzona) i masz olej w silniku to winny według mnie będzie po czujnik ciśnienia oleju albo kostka przy czujniku nie łączy. Mi padł ze 3 tygodnie temu po wymianie oleju. Ja bym od tego zaczął bo koszt nowego czujnika to około 40 zł.
> czujniku nie łączy.
kostka to raczej nie będzie, bo czujnik podaje masę do lampki i jeśli ta świeci to przejście jest. no chyba że owa kostka jest tak usyfiona że podaje "fałszywą" masę hmm.gifboje_sie.gif
ewentualnie może być przetarty przewód biegnący od czujnika --dotyka okazjonalnie do masy i lampka sobie miga
