Przymarzniety amortyzator??
Witam wszystkich!
Zdarzyło Wam się to kiedys? Dzisiaj rano jadąc do pracy na nierownościach slychać było takie głuche dudnienie z okolicy przedniego zawieszenia. Jak wracalem po pracy to samo, również dudniło i samochod jechal jak wóz drabiniasty (nie tlumil nierowności i na byle dziurce w drodze niezle tluklo). Z pracy wracam troszke dłuższą trasą i pod koniec trasy przestało dudnić. Zaniepokojony pojechałem na stację diagnostyczną to sprawdzić, jednak na badaniu wyszło wszystko wporządku, sprawności przód 80% a z tyłu ~74%. Diagnosta obejrzał także auto od spodu i nie stwierdził żadnych luzów. Powiedział że mógł przymarznąć amortyzator (w nocy było -10). Jest to możliwe? Amortyzatory są już dość stare ale wycieków nie ma!
Pozdrawiam!!!!
W punciaku to ponoć stadart, sam tego nie doświadczyłem, tak samo u mnie w marei. Ale zdarzyć się może!
Powinieneś też sprawdzić poduszki amortyzatorów!
Poczekaj aż zrobi sie cieplej i wtecy wystawisz sobie diagnoze!
> Tylko że ich za bardzo nie da się sprawdzić
Tylko narazie na jakieś ocieplenie się nie zanosi.... :/
Bardzo mozliwe ze amor zamarzl.
Czeste przy starych amorach
Najlepiej to by było wstawić autko do jakiegoś ciepłego garażu ...
Wtedy mógłbyś po całym dniu ogrzewania autka czy to amorek czy poducha!
> poducha!
> BTW wszystkiego najlepszego kolego
A co do garażu to niestety nie mam takiej możliwości...
wystarczy po 1 farelce na amor i po 0,5-1 godzinie puści, no chyba że masz jakiś "miotacz ognia" biglaugh.gif, sprawdzone w punto
W moim autku to standard, że przy mrozach z przedniego zawieszenia dochodzą stuki ( pomimo tego, że amorki dobre - KYB). Niestety , niskie temperatury nie służą BBM-om
Aha..no i jeszcze jedna sprawa... zlosnik.gif metal się kurczy w niskich temperaturach, więc powstają luzy wazniak.gif
