wymiana chłodnicy....
Hej !
będe wymieniał chłodnicę w swoim punciaku, gdyż kapie z niej płyn.
Mam pytanie... czy ktoś robił już jakiś manual? nie znalazłem zdjęć z tej operacji .. jakby ktos miał jakieś sugestie...
Proszę napiszcie mi dokładnie jak odpowietrzyć układ... krok po kroku jak dla dziecka... nie chce czegoś spaprać...
PS: mam jeszcze jeden problem, gdy auto było kiedyś u mechanika.. zerwał mi gwint w odpowietrzniku tym co idzie do nagrzewnicy... nie mogę go wykecić... jak mogę ten problem rozwiązać?
słyszałem że niektórzy robią sobie nowy gwint, wsadzają tam śrubkę czy coś i to jest odpowietrznik.. ale prosiłbym o jakieś dokładne opisy.
No manuala do tego nie ma na naszej stronie i chyba Yabollek by to pięknie opisał smile.gif
> Hej !
> dokładne opisy.
> Prosze o wyrozumiałość
Nie wiem jak w 55tce, ale ja u siebie mam dwa odpowietrzniki na przewodach ( plus trzeci w chłodnicy ).
jak to dwa odpowietrzniki na przewodach?
a nie tylko jeden ???? (ten co idzie do nagrzewnicy)
gdzie ew. ten drugi na wężach?
1. na chłodnicy
2. na wężu do nagrzewnicy
3. ?
Takto. zlosnik.gif jeden ten widoczny lepiej, na jednym przewodzie do nagrzewnicy, drugi troszkę schowany, niżej, na drugim przewodzie do nagrzewnicy... Szukalem fotki, ale nima....
> Takto. jeden ten widoczny lepiej, na jednym przewodzie do
> Jest fotka.
witam !
sam ostatnio wymieniałem chłodnicę to chętnie się z kolegą podziele doświadczeniami.W perwszej kolejności spuszczasz płyn,następnie demontujesz taką zaślepkę w zderzaku (trzyma sie na takich języczkach ) za niąznajduje sie taka śruba,jak popatrzysz na zderzak to znajduje sie pod tą cześcią maski która jest zagięta,odkręcasz te śrubkę bo to ona głównie trzyma cały zespół chłodnica-wentylator,nastepnie odkręcasz wentylator z obudową (cztery śruby) i demontujesz delikatnie chłodnićę (jest osadzona na gumowych poduszkach "na wcisk" lekko ją odchlasz i jak nie masz kanału to musisz sie trochę pomeczyć bo żeby wyjąć chłodnicę "do góry" musissz najpierw zdemontować te plastikowe osłony,jak to zrobisz spokojnie wyciągasz chłodnicę,MONtaż przeprowadzasz w odwrotnej kolejności,przed zalaniem możesz przepłukać cały układ.
co do odpowietrzenia to powiem tak (szczególnie w autach z wysoko umieszczonym reduktorem jest to problem........):zawsze było dosyć ciężko dobrzee odp.układ ,ale ostatnio wpadłem na takipomysł:odkreciłem oba odpowietrzniki (jeden na chłodnicy drugi na wężu który idzie do chłodnicy),i powoli zacząłem nalewać płynu jak poziom doszedł do max i ztego odp.który jest w chłodnicy zaczął wyciekać płyn zakręciłem go i wtedy zacząłem dmuchać do otoru wlewowego chłodnicy tak długo aż z odp.na wężu nagrzewnicy zaczął wypływać płyn,wtedy go zakręciłem,i to by było na tyle,udało mi sie ukłąd odp.dokłądnie za pierwszym razem co w punto nie jest takie proste...........póżniej odpaliłem silnik i poczekałem aż sie wentyl.włączy (pełne otwarcie termostatu),wyłączyłem silnik poczekałem aż ostygnie i dolałem minimalnie płynu
,tak żeby był na max.
pozdrawiam
p.s.
jak już wszystko poskładasz nie zapomnij podłączyć czujnika wentylatora i samego wentylatora bo w lecie nieszczescie gotowe......,zaopatrz się też w 2-3 objemki na węże chłodnicy i koniecznie wymień płyn (nie musisz jeżeli był zmieniany niedawno) ok.gif
