Hamulce - pytanie teoretyczne :)
Wraz z ścieraniem się klocków hamulcowych, zwiększa się droga jaką muszą "przebyć" aby zacząć hamować. Pytanie: czy to ścieranie wpływa na siłę hamowania czy tylko na czas reakcji?
znawca nie jestem, ale wydaje mi sie ze nie. poprostu plyn hamulcowy "idzie" w tloczki, a jego poziom obniza sie wraz ze scieraniem sie klockow.
teoretycznie nie ma to na nic wplywu, ale z czasem klocki sie zeszkliwiaja i sila hamowania moze spasc ( ale nie musi wink.gif )
Nie, klocki mają takie sprężynki, które tylko minimalnie pozwalają im się odchylić od tarczy, tłoczek w zacisku w miare zużycia okładzin wysuwa się dalej, ale cofa tylko minimalnie, nie do początku!
Tak samo jest w bębnach, jest ten cały samoregulator czy jakoś tak, żeby szczęki nie odbijały nadmiernie od bębna...
> początku!
Rozumiem, to teraz powiedzcie czy to normalne, że Uno ma słabe hamulce? smile.gif
Na przeglądzie wyszło mi 1200N na koło, a w praktyce wygląda to tak, że nie potrafię zablokować kół nawet na mokrym asfalcie. Fajnie mieć ABS, ale moje auto nie hamuje, tylko zwalnia sick.gif
> hamulce?
Yyy, a próbowałeś depnąć mu z nienacka i mocno, bez wciskania sprzęgła!! Dopiero po rozpoczęciu hamowania wciskając!?
Ostatni raz jak się wku....łem i przyładowałem w hamulec to na "gruboziarnistym" asfalcie pichy poszły, że chyba w domach okolicznych pobudziło ludzi grinser006.gif
To norma, ale nie sprawdzaj tego na drodze oblodzonej, bo możesz się zatrzymać na urazówce, albo drzewie wink.gif
> To pewnie szczęki ci się przykleiły do tarczy
Yyy, z tego co wywnioskowałem po wielu obserwacjach FU to polega cała sztuczka na tym, że na wysokich obrotach jak depniesz hamulec to jest większe podciśnienie w przewodzie do serwa, więc i silniej hamuje, a jak już trzymasz hamulec to może se ono spaść (poprzez spadek obrotów przy zamkniętej przepustnicy), bo hamulec i tak już trzyma icon_rolleyes.gif
> hamulce?
Potrzebny Ci generalny remont hamulców, w moim (doglądanym i serwisowanym osobiście co najmniej dwa razy w roku) układzie hamulcowym, nawet bez wspomagania - wyłączony silnik - blokuję koła.
Pytanie czy na przeglądzie na rolkach hamowałeś z pracującym czy wyłączonym silnikiem?
Hamował diagnosta, z włączonym silnikiem. Co rozumiesz przez generalny remont? Ja go chętnie zrobię, bo cały wątek wziął się stąd, iż ostatnio miałem hamowanie awaryjne - bez sprzęgła, deptałem co sił w nogach, a auto sunęło raźno do przodu sick.gif
Czy pompowanie w takich przypadkach, powoduje odczucie większej siły hamowania - czy można w ten sposób doprowadzić do blokady hamulców?
Ja tak trochę popytam Ciebie o różne rzeczy, aby dać odpowiedź co jest popsute, serwo, czy pompa czy zaciski, przewody, moze tylko zestaw klocki-tarcze wystarczy wymienić?
Sprawdzę wieczorem i dam znać.
A więc, po pierwsze potwierdzam, że gwałtowne wciśnięcie hamulca, bez zabawy z sprzęgłem nijak nie blokuje kół.
Po drugie pompowanie nie daje odczuwalnej zmiany siły hamowania. Pedał hamulca cały czas jest bardzo miękki (przynajmniej porównując z innymi markami samochodów) i moim zdaniem bardzo głęboko zaczyna dopiero łapać.
Sugestie?
> Sugestie?
Albo pompa do naprawy/wymiany albo zapowietrzony układ. Próbuj pompować ale szybko kilka razy i sprawdzaj czy rośnie pedał (wiem, pisałeś że nie ale pompuj szybko).
Sprawdziłem - szybkie pompowanie również niewiele wnosi - hamulec odrobinę jakby staje się twardszy, ale to naprawdę tyle co nic.
Więc jest podejrzenie że to pompa nie trzyma między sekcjami.
Zestaw naprawczy i trzeba zrobić.
Po drugie sprawdź przepustowość i poprawne osadzenie przewodu z kolektora do serwa (podcisnienie), bo może Ty bez wspomagania jeździsz hmm.gif
> No cóż Volvo to nie jest... ale ważne, że się kula
E tam, w taka pogode jak mamy teraz dorownac Uno moga tylko czteronapedowki grinser006.gif.
nie zwieksza sie, bo w ukladzie jest automatyczne kasowanie luzu miedzy okladzina a tarcza, stad klocki zawsze przebywaja ta sama droge niezaleznie czy sa nowe czy stare.
sila hamowania zalezy wylacznie od nacisku na pedal i stopnia przelozenia w ukladzie hamulcowym.
czas reakcji hamulcow jest staly i wynika z ich konstrukcji. zuzyte klocki nie maja na to wplywu.
pozdrawiam
