Transformator 220V-> 12V
Witam!
Jak wiadomo, seryjny aku nie pociągnie długo podczas sluchania muzyczki na działce crazy.gif
I teraz pytania:
- jak podłączyć taki transformator? z jednej strony do sieci 220V a z drugiej gdzie wychodzi juz 12V? bezpośrednio do radia jako zasilanie?
- jakiej mocy musi być transformator (z tego co widziałem na Allegro są różne - 105, 150, 210 Watt)
jeżeli sprzęt ma normalnej mocy - woofer 800W, wzmak 500W, radio standard 4x45W
z góry dzięki za pomoc
> Witam!
> muzyczki na działce
> I teraz pytania:
> zasilanie?
> standard 4x45W
> pozdrawiam
podłącz normalny prostownik do aku i będziesz miał cały czas świerzy prąd..
> Witam!
> muzyczki na działce
> I teraz pytania:
> zasilanie?
> standard 4x45W
> pozdrawiam
Sam transformator daje napięcie przemienne, a w instalacji samochodowej jest napięcie stałe,
więc musiałby być jeszcze jakiś prostownik (np 4 diodach)
> Witam!
> muzyczki na działce
> I teraz pytania:
> zasilanie?
> standard 4x45W
> pozdrawiam
transformator 300W do zasilania halogenów, do tego zakładasz specjalny mostek do dostania w sklepach elektronicznych, i jeszcze przydałby się kondensator filtrujący... i masz dobry zasilacz na rdzeniu torroidalnym.
standardowy prostownik możesz spokojnie usmarzyć jak podepniesz suba, a niektóre dają prąd impulsowy i bardzo zaszumiony (tak jak zasilacz komputerowy).
Pozdr
> Pozdr
oczywiście nie ma mowy o bezpośrednim podpięciu prostownika do
sprzętu CA. ale do aku jak najbardziej
Ilość prądu dostarczana musi być równa ilosci prądu pobieranego aby na akumulatorze zanotować const.
czyli jak będziesz miał pro0stownik 200W to mozesz przyjąć ze z 50W pójdzie w ciepło a pozostałe 150 powinno pójść na głosniki.
