Kontrolka ABS astra 1.7 DTi Isuzu
Witam!
Mam problem z kontrolką ABS-u. Po włączeniu zapłonu zachowuje się normalnie tzn zaświeci się na chwilę(test) i gaśnie. Jednak podczas odpalania samochodu zaświeca się na ok. 1 s i gaśnie. Ma to miejsce tylko przy niskiej temperaturze przy zimnym silniku. Zaczęlo się to dziać jakiś czas temu i po ok dwóch tygodniach spalił się alternator. Alternator oddałem do regeneracji i jest ok a kontrolka abs dalej zaświeca się podczas odpalania auta. Wyczytałem gdzieś że może być to wina słabego akumulatora a mój ma 6 miesięcy.
Z góry dziękuję za pomoc.
U mnie przy słabym akumulatorze zapalała sie kontrolka,ale tylko podczas kręcenia rozrusznikiem.Po doładowaniu akumulatora wszystko wracało do normy.Acha,akumulator miał 8-9 m-cy
Ale to trochę dziwne bo nawet na starym akumulatorze nie miałem takiego objawu a był on bardzo lichy. Może alternator niedoładowuje mojego akumulatora, jest to możliwe? Jakie powinno być dokładnie napięcie ładowania?
Napięcie ładowania takie książkowe powinno być 14,4V, wiem z doświadczenia że na zajechanych altkach przy ładowaniu ok. 13.8V też akumulator był doładowywany.
Jeżeli masz ładowanie powyżej 14V to jest ok.
Odpowiedziałem Ci w tamtym wątku kontrolka abs
Ale proszę jeszcze raz
Zapalanie się kontrolki abs podczas rozruchu jest spowodowane małym napięciem akumulatora.
Jeżeli mówisz, że akum ma 6 misięcy i wcześniej spalił ci się altek to po prostu trzeba sprawdzić poziom ładowania, może jest za mały i podczas mrozu akum traci swoje właściwości od 40 do 60%.
Sprawdź poziom ładowania i czy przypadkiem coś nie rozładowuje ci baterii ( jakieś włączone urządzonko)
> Pozdrawiam
ze swiecacym sie ABS'em norma u mnie raz sie to zdarzylo przy chamskim mrozie, ale po pol minuty zgaslo, takze nie ma sie czym przejmowac
