climatronic buczenie
Witam, w moim golfie IV od jakiegos czasu dzieje sie dziwna rzecz. Nie ma znaczenia czy jest auto czy econ, po chwili pracy słychać buczenie ( chyba z dmuchawy ), wystarczy zmienić siłe nawiewu o 1 w góre lub dół i cisza i po chwili znów i po zmianie chwila ciszy i tak w kółko. Ma ktoś pomysł co to?
Pozdrawiam.
> Pozdrawiam.
Hmmm, może coś wpadło do wentylatora nawiewu? U mnie w Cordobie zdarza się to dosć nagminnie, szczególnie jesienią (filtr jest podobno za wentylatorem).
wilgoś zrobiła swoje i zaciera się łożysko slizgowe w dmuchawie, więcej rozbierania niz roboty włąsciwej -> trzeba nasmarować...
zobacz czy nie masz błędu 4F9 - związanego z silnikiem V2 (dmuchawa)
O dzięki a ten błąd przez VAG sprawdzić czy jakis kod climatronica jest?
I jak to cholerstwo wyjąć i nasmarować?
Pozdrawiam.
climatronikiem najłatwiej zobaczyć - u mnie naciska sie ECON+obieg wewn. razem i wyskakują zapisane błędy w formacie HEX. temp na + przewija się na następne, koniec listy błędów - pokazuje 00.
ale VAGiem jak najbardziej tez da radę stestować błędy.
