Dziś gazowałem punto 1.1 55
Pozdrowionka. Dziś odebrałem auto od gazowania z fugazi w Krakowie . Jedna rzecz mnie niepokoi . Ściągneli rurkę aluminiową ktora łączy filrt powietrza z kolektorem spalin . Tłumacząc ze producent instalacji tak zaleca. Teraz po 15 kilometrach w komorze silnika jest jak w piecu. Czy robią mnie w bambuko mówiąc że tak ma być,czy co? Fakt ze mam uszkodzoną sonde lambda .
Co to jest kolektor spalin?
Nie wiem co zaleca producent instalacji gazowej, ale na pewno wiem, że ta rurka jest zalecana przez producenta samochodu. wink.gif
> lambda .
A jaką instalkę założyłeś? Z uszkodzoną sondą przy II gen. to chyba nie ma ciekawej jazdy...
> że ta rurka jest zalecana przez producenta samochodu. Tez tak myślę
Ciekawi goście - założyli instalkę i regulowali przy uszkodzonej sondzie... ciekawe na jakiej mieszance jeździsz - ubogiej czy bogatej. Bo na optymalnej to na pewno nie.
pozdr
> pozdr
A jak poznać jaka mieszanka?
No ale jakie jest Twoje zdanie na temat tej rurki?
> lambda .
Chyba Ci sciagneli rure od dolotu zimnego powietrza ??
Bo mi Ci sami pi*** fachowcy tez tak zrobili.
Oczywiscie zalozylem zaraz spowrotem nowa, ktora musialem nowa kupic. angryfire.gif
Heh. A ten serwis (Fugazi) uchodzi za jeden z najlepszych w Krakowie...
Nie wiem jak producent instalacji zaleca, ale ja u siebie też tę rurkę zdjąłem. Rura ta powoduje podgrzewanie powietrza dolotowego przy zimnym silniku. Na gazie generalnie nie jest to potrzebne, a sprawdza się zasada, że im zimniejsze powietrze w dolocie tym lepiej ok.gif
Zdjęcie tej rurki na pewno nie przyczynia się do tego. Ja bym raczej podejrzewał coś nie tak z chłodzeniem silnika (zapowietrzony układ chłodzenia?).
> Fakt ze mam uszkodzoną sonde lambda.
Jak się zakłada gaz do niesprawnego auta, to chyba nie należy się spodzewac dobrej jego pracy smirk.gif
Pozdro,
> Krakowie...
Wiem dlatego u nich zakladalem, ale to ze posciagali mi rury od doplywu zimnego powietrza tlumaczac ze tak jest lepiej, troszke ich kompromituje.
Nigdy nie miałem Punkto więc nie wiem co to za rurka. Jeśli jest tak jak pisze kol Pawlik to jest to coś na kształt odprowadzenia gazów spod pokrywy zaworów do kolektora (u mnie to się popularnie nazywa odmą). Ale nie powinno być to przyczyną wzrostu temperatury. niby czemu? Za to obarczałbym raczej nieprawidłowy skład mieszanki a tego tak po prostu sobie nie sprawdzisz, natomiast pewne jest że nieprawidłowy skład mieszanki może powodować pewne problemy - np. strzały. Jeśli masz uszkodzoną sondę to na Twoim miejscu nawet bym się nie zastanawiał i od razu ją wymienił. Przy gazie jej prawidłowe działanie rzutuje w dużym stopniu na funkcjonowanie instalki.
Podjedź jeszcze do gaziarzy - niech sprawdzą dokładnie sondę.
pozdr
Rurka ta sluzy do szybkiego podgrzania zimnego silnika. Przy benzynie wtedy jest mniejsze spalanie. A tu ktos napisal ze dla gazu lepsze jest zimne powietrze? Czy to prawda? Jesli tak to i ja swoja rurke zdejme smile.gif
Aha pewnie zalozyli Ci instalke bez kompa czyli regulacja srubkami tak? Jesli tak to lambda moze byc popsuta bo i tak do niczego sie nie przydaje poza momentem kiedy jezdzisz na benzynie.
