Kontrolka ABS-problem
Witam!
Mam problem z kontrolką ABS-u. Po włączeniu zapłonu zachowuje się normalnie tzn zaświeci się na chwilę(test) i gaśnie. Jednak podczas odpalania samochodu zaświeca się na ok. 1 s i gaśnie. Ma to miejsce tylko przy niskiej temperaturze przy zimnym silniku. Zaczęlo się to dziać jakiś czas temu i po ok dwóch tygodniach spalił się alternator. Alternator oddałem do regeneracji i jest ok a kontrolka abs dalej zaświeca się podczas odpalania auta. Wyczytałem gdzieś że może być to wina słabego akumulatora a mój ma 6 miesięcy. Wiecie dlaczego tak się dzieje?
Z góry dziękuję za pomoc.
jeżdżę astrą 1.7 DTi Isuzu
Niewiele Ci to pomoze, ale pewnie lepiej jakbys z probleme tym udal sie na Kacik Asterki, bo tutaj to ja Ci moge tylko powiedziec, ze moj focus tak mial od zawsze - tzn. w momencie krecenia rozrusznikiem na chwile zapala sie kontrolka ABSu. Mam wrazenie, ze tez tak miales wczesniej, tylko nie zwrociles uwagi wink.gif
Mój berni tez tak ma. Ktos mi mowil ze jak jest zimniej to dluzej sie costam testuje i wogole. Tak mam ale zadncyh skutkow ubocznych nie zauwazylem
Zapalanie się kontrolki abs podczas rozruchu jest spowodowane małym napięciem akumulatora.
Jeżeli mówisz, że akum ma 6 misięcy i wcześniej spalił ci się altek to po prostu trzeba sprawdzić poziom ładowania, może jest za mały i podczas mrozu akum traci swoje właściwości od 40 do 60%.
Sprawdź poziom ładowania i czy przypadkiem coś nie rozładowuje ci baterii ( jakieś włączone urządzonko) grinser006.gif
