Ustawianie emulacji.
Witam.
Interesuje mnie czy podczas ustawiania emulacji (poniewaz ostanio na benzynie nie chodzi) rozreguluje sie gaz. Jak ktos ustawial emulacje to ile to kosztuje, tak zeby mnie nie naciagneli.
Z gory dzieki za pomoc.
Nie rozreguluje się.
A może lepiej sprawdzić, czy winą jest zła emulacja sondy? Wystarczy skasować adaptacje - odłaczyć akumulator na kilka minut... Jak się poprawi, to emulacja, jak nie, to inna przyczyna. Przyczyną mogą być np. pozatykane wtryskiwacze, zatkany filtr benzyny, uszkodzona pompa paliwa lub jeszcze co innego i wtedy żadna regulacja emulacji nie pomoże.
> Jak ktos ustawial
Najlepiej samemu to zrobić, bo to robota eksperymentalna... i na pewno nie jednorazowa.
Pozdr.
Da sie w kilku zdaniach to wytlumaczyc? smile.gif bo nie spotkalem sie z tym wczesniej
Tu: klik. Przeczytaj cały wątek. Żeby wiedzieć, jak ustawić emulację, trzeba rozpoznać, w którą stronę się adaptacje rozjeżdżają... To tak w skrócie.
Pozdr.
Własnie w tym problem ze po odlaczeniu akumulatora nie ma prawie zadnej roznicy i dalej kuleje na benzynie. Czyli z tego wynika ze to nie winna emulacji?? moze trzeba kupic jakis srodek do czyscenia wtryskiwaczy?
Nie wiadomo, czy to wtryskiwacze... ale prawdopodobne. Krąży opinia, że jeśli są niewiele zabrudzone - czarny STP poradzi sobie, ale jak mocno - tylko demontaż i mycie w myjce ultradźwiękowej.
Pozdr.
hmmm czytam twoj post #279456250 - 20/08/2007 21:31
i czegos w sumie nie rozumie {bo mala jeszcze moja wiedza w tym temacie}
znaczy jak wyjasnic to ze na benzynie bylo ok {prawidlowe wartosci ITM BLM} a auto na benzynie poprawnie nie jechalo ?
czyzby chodzilo to ze ECU lapal i zapamietywal rowniez bledy z emulacji lambdy na LPG przez to pozniej sa takie rozne cyrki ??
Wlalem czarnego STP i zrobilem okolo 20 km (przez ktore szarpalo samochodem itd) po 20 km zaczal jezdzi normalnie. zrobie jeszcze tak kilkadziesiat kilometrow i zobacze czy jak zmienie na gaz to benzyna znow przestanie dzialac.
Rzeczywiście tak napisałem, bo widocznie tak było. Ale musisz wiedzieć, że mapy wtrysków nie są dwuwymiarowe, a komórki tej mapy są zapisane wieloma wartościami różniącymi się w zależności od obciążenia silnika, temperatury i pewnie od czegoś tam jeszcze... Po właczeniu zapłonu wartości wynosiły 128, ale nie sprawdziłem, ile wynosiłyby po właczeniu silnika... i to był mój bład.
To jest już oczywiste i doświadczalnie i teoretycznie udowodnione!!! Może słowo "błędy" nie jest właściwe, po prostu po jeździe na LPG w konkretne komórki wpisane są inne wartości, niż gdyby jeździł na noPb i stąd zła praca silnikana noPb po jeździe na LPG.
Ale i błędy też potrafią się pojawiać: błąd niewłaściwej (zbyt ubogiej lub bogatej mieszanki), ale to na jeździe na LPG: źle ustawiona emulacja rozjeżdża BLM w jedną stronę, ECM usiłuje to korygować, co jest bezsensowne, bo on nie ma wpływu na mieszankę i na wskazania sondy (emulacja!) i gdy BLM osiągnie skrajną wartość pojawia się odpowiedni CE!
Pozdr.
