czujnik temperatury zewnętrznej
z racji ze wywala mi blad w szukajce,zapytam szanownych kolegów czy da sie jakos sprawdzic czujnik temp zewnetrznej,bo moj po ostatnich mrozach w niedz i kompletnym oblodzeniu cos mu sie pokickalo i jak byl mroz -6 to ten pokazywal 12 na plusie potem spadlo do 3 na plusie po trasie ponad 200km,ale temp wlasciwej nie uzyskal,teraz tez dobrze nie dziala bo dzis pokazuje 10 na plusie a jest 3stopnie,jak sprawdzic to ustrojstwo czy dobre i jaki koszt ew jak sie spie... angryfire.gif
termistor ntc 10kohm przy 25oC, w detalu to za złocisza kupisz.
podmień go z oryginałem, który jest w lewym lusterku. u mnie taki termistorek działa prawidłowo ok.gif
U mnie jest w prawym lusterku zlosnik.gif, tj. od strony pasażera
> U mnie jest w prawym lusterku , tj. od strony pasażera
wystarczy tak powiedziec w elektronicznym?jak sie dostac do tego badziewia,pewnie trzeba rozebrac lustro,ale jak? niewiem.gif
Wystarczy .
Na śmietniku masz manual dot. lusterek .
tak, to info wystarczy, jednak poproś o sprawdzenie miernikiem. jak ja kupowałem to najpierw dostałem ptc, potem kazałem kolesiowi szukać miernikiem odpowiedniego. trafił za piątym razem, taki bałagan mieli w pudełku sick.gif lusterko musisz zdjąć. od środka zdejmujesz palsticzor, potem trzy śruby chyba torx, nie pamietam rozmiaru. ja u siebie podkleiłem termistor taśmą (taka wzmacniana) do wnętrza obudowy lustra.
Widzisz k...wa byl rok zupelnego spokoju to teraz małpa musi nadrobic,a mialem takie dobre zdanie o niej...dobrze ze mnie z Niemiec bezproblemowo przewiozla. frown.gif
