Pompa paliwa
Od jakiegos czasu mam problem z pompa paliwa ktora sie raz wlacza a raz nie .Auto ma gaz wiec jak bylo cieplo specjalnie sie tym nie przejmowalem -odpalalem z gazu,no ,ale niestety teraz juz sie tak nie da frown.gifPrzekaznik podwojny oddalem do elektryka wszystko posprawdzal wedlug niego jest ok.Zmierzylem styki 12 i7 :12-12V ,7-2,64V (przy przekreconym kluczyku)przy pompie jest 0V.Mial ktos podobne problemy ?A bezpiecznik ten przy przekazniku dalem nowy -i tez nic.Moze ma ktos jakies rady co jeszcze sprawdzic.Pozdro
> Witam
> tak nie da Przekaznik podwojny oddalem do elektryka wszystko
> sprawdzic.Pozdro
zabrać przekaźnik na noc do domu, położyć w ciepłym miejscu
jak rano odpali przekaźnik do wymiany, jak nie to będziemy obstawiać dalej
Lezal w domu tydzien i nic frown.gif a do tego zostal sprawdzony przez elektryka jest ok
Wlasnie przed chwila przyjechalem do domu ,cala droge pompa nie chodzila zalaczyla sie dopiero pod domem ,wiec przelaczylem na benzyne -pieknie chodzi dalem po gazie pare razy wszystko ladnie -zgasilem i niestety na benzynie juz nie zapalil i z gazu tez sie nie chce przelaczyc -pompka cicha ,nie chodzi confused.gif
