Nie zdążyłem dojechać....!
Wiatm!
Wczoraj wracając z pracy usłyszałem dziwne dźwięki dochodzące spod maski , Jak by coś chrobotało( przypominało mi to dźwięki rzęcholenia podobnego do tego jak mi kiedyś kończyło się sprzęgło!!! Nie myśląc długo postanowiłem że od razu podjadę do mechanika i niech popatrzy co to może być. Niestety samochód już o własnych siłach nie dojechał do celu. tzn zgasł. Obroty spady do zera a kontrolki nadal święciły. Próbując go ponownie uruchomić nieby chciał zakręcić ale może rozrusznik zrobił pół obrot - jakby nie miał dalej siły. Ostatnio na forum pytałem o objawy padniętej pompy wodnej i tego ewentualne skutki, bo od pewnego czasu mi popuszczała i wydawała dziwne dźwięki. Czy to możliwe że to właśnie ona zakończyła swój żywot i jest winowajcą usterki??? Mechanik powiedział że dopiero dzisiaj się za to weźmie ale był bym wdzięczny gdyby ktoś mi tu coś zasugerował i pomógł!
Pozdrawiam i lecę do pracy niestety na piechotkę hehehe!
> Wiatm!
> rzęcholenia
temperatura silnika jak? poszła na maksa?
Czy to
> pomógł!
Hmmmmmmmmmmmmmmmmm................
pompy wody róznie się rozpadaja ...... ( jesli wiesz ze to pompa była , ubywa płynu , zapowietrza się układ chłodzenia i temperatura skacze to tu to tam , wycieki w okolicy rozrzadu , piszczacy "mokry" pasek rozrzadu oraz brzeczenie pompy wody ) .....
mozliwe iz tak niefartownie się rozpadła iz popierniczyło rozrzad ( wystraczyło że rolka stawiła opór i pasek przeskoczył lub sie zerwał ) wtedy to juz niezapalisz .... ni huhuhu ....
> a może roleczka napinacza się rozsypała i rozrząd powiedział
Witam ponownie!
Temperatura była w porządku tj ok 1/4 wskaźnika!
Zaraz będę dzwonił do mojego mechanika może coś już zdiagnozował! angryfire.gif
> Jeśli poszła pompa .......to i pasek rozrządu
Witam. Winowają usterki był niestety alternator!!! Kompletnie sę rozsypał! Jutro jadę zobaczyć czy się da go jeszcze zregenerować>
> zregenerowaćPozdrawiam
nie wiem czy warto... kup od seja i będziesz miał święty spokój...
Z tym świętym spokojem bywa różnie spineyes.gif - mnie w altku od seja po 1,5 roku padło łożsko sick.gif
> pasek za mocno naciągnął ... to i padło
dokładnie..
