pytanie!!!!!
Mam zerwane po jednym gwincie w piascie przedniej i tylnej i kola sa na 3 srubach czy da rade cos z tym zrobic czy trzeba wymieniac cala piaste i jezeli tak to czy duzo pracy jest a tym,,,,
> Witam
z tylu wymienisz spokojnie i nawet oobejdzie sie bez prasy
z przodu juz gorzej musisz wyciagnac cala zwrotnice i dopiero sie bawic - prasa niezbedna
co do jazdy na 3 teoretycznie nie powinno sie nic stac ale nie polecam takiego zabiegu 1 kolo na 3 srubach jeszcze w miare spoko ale dwa :/ srednio to widze
no niewiem do czego jest potrzebna prasa przy wymianie piasty. Czy to takie trudne pytanie?
nie poprostu nie napisales dokladnie o co ci chodzi
tak prasa jest potrzebna do wymiany piasty z przodu
poniewaz piaste trzeba wyprasowac ze zwrotnicy a nastepnie ja wprasowac
> Witam
kup sruby 14 , przewierc i nagwintuj wadliwe otwory
> wprasowac
wymienialem bez zadnej prasy troche cyrki ze zdjeciem lozyska ale dalo sie,.
> a nie lepsze by bylo zelasko ???
> dalo sie,.
Jesli ktos ma wprawe i wyczucie odpowiednie to jest w stanie bez prasy prawidlowo zalozyc lozysko czy piaste...
