przewody do wzmacniacza wuno
witam
ktoredy naajłatwiej poprowadzic kabel plusowy do wzmacniacza w uno zeby.GIF głównie chodzi mi o ptzedostanie sie tylko z pod maski do kokpitu.
> witam
> kokpitu.
na grodzi po prawej stronie masz wolną przelotkę
> witam
> kokpitu.
Ja mam gdzieś koło serwa. Czarna zaślepka gumowa.
przebic trzeba ta gume czy wyjac i zamiast niej kable?
przebić
> przebić
aa dalej jak prowadziles do bagaznika ?
Zapewne będzie najszybciej pod osłoną progu przedniego, za osłoną pasów przednich, pod osłoną progu tylnego pod dywanikiem koło kanapy i jesteś w bagażniku smile.gif
Droga dobra, ale chyba tylko dla kabli głośnikowych (sam tamtędy ciągnąłem ). Wydaje mi się, że skoro kolega w tytule wątku zaznacza, że to przewody do wzmaka to mogą się tam nie zmieścić (za duży przekrój). Może pod wykładziną w okolicach tunelu środkowego hmm.gif
> środkowego
wejdzie spokojnie. upchałem tam 5mm2 bez wiekszych problemow.
problemem byly zardzewiale srobki w plastikowych progach
> witam
> kokpitu.
A duży ten wzmacniacz?
Ja mam dość mały ale na mosfetach i umieściłem wzmaka z przodu pod konsolą za radiem , jak najbliżej grodzi, prąd wziąłem równolegle do radia. Nie trzeba później ciągnąć kabla sterującego z radia przez cały samochód, a kable głośnikowe i tak były prowadzone od radia, więc cała sprawa mi się ułatwiła.
co rozumiesz przez : "prąd wziąłem równolegle do radia"
Nie ciągnąłem ekstra kabli od bateri ale spod bezpiecznika trochę grubszy niz standard w wiązce uno i rozdzieliłem pomiędzy radio i wzmak, które i tak maja swoje bezpieczniki
no niedawno to robiłem smile.gif puść tak jak mówią, gumowa zawleczka, potem pod listwami progowymi, aż do bagażnika wink.gif jak bedziesz ciągnął chinch od radia to puść go drugą stroną auta, żeby nie było szumów smile.gif
szumy przy pradzie stałym? to cos nowego
zacznijmy najpierw od tego jaki kabel ciagniesz bo jezli ciagniesz przynajmniej 12 mm kw i dotego 2 kable to masz problem ja mam kable do swojego audio ciagniety pod samochodem przy przewodzie hamulcowym a raczej rowno z nim i wydaje mi sie to najprostszym rozwiazaniem potem tylko malutka dziurka i jestes w srodku jezli chcesz dac pozadny kabelek i robic to jak nalezy pamietaj jednak by dac jakis konkretny bezpiecznik przy akusie na wszelki wypadek
a sam przewodzik wsadzic w koszulke termokurczliwa by dac mu dodatkowa ochrone
