marea 100TD
panowie od wczoraj mam taka doleglosc szybciej zaczela mi gasnac kontrolka od podgrzania swiec zarowych i nastepnie po odpaleniu miga ona przez jakies 15 sek. wspomne moze ze wlasnie wczoraj zagladalem do pompy wtryskowej dokladniej przy elektrozaworze przyspieczacza moze gdzies zruszylem jakis kabelek ??
Wszystko wskazuje na zdechłą świecę.
jedna swiece czy wszystkie ??
Pewnie jedna, trzeba by zmierzyć.
Jak by zdechły wszystkie to miał byś niezły ubaw z odpalaniem.
sprawdź czy przypadkiem jak zaglądałeś do pompy to czy przez przypadek nie odłączyłeś którejs z nich
dzisiaj zagladalem jeszcze raz i wszystkie sa podlaczone czyli jednak wychodzi na to ze jedna z nich jest walnieta
W mojej marei miałem dokładnie ten sam obiaw gdy zapalałem silnik zaczynała migać kontrolka myślałem że to nic takiego ale po kilku dniach samochód nie odpalił. Okazało się że padly 4 świeczki przyczyną było zgrzaie się przekaźnika świec żarowych (część nie naprawialna) znajduje się za akumulatorem . koszt naprawy 4 x 60 zł. za świeczki i 270 przekaźnik. Załamałem sie frown.gif ale cóż czego nie robi się dla naszych fiacików
a ogólnie to jak się sprawuje td100? są jakieś częste standardowe usterki? ile palą? ok.gif
> usterki? ile palą?
Wszystko jest ok jak dbasz wymieniasz co trzeba w odpowiednim czasie. Pali około 6litr na trasie w mieście troszkę więcej także ze spalaniem jest dobrze.,
