900 seta sie nie dogrzewa
witam.mam do was pytanko.co moze byc powodem nie dogrzewania sie 900 sety?? niedawno wymienilem cewke to grzal sie elegancko i znowu zaczol sie kiepsko grzac...pomocy pozdro
termostat do wymiany, lub dobrze odpowietrzyc uklad chlodzenia
zazwyczaj patrze na plynu chlodzacego......nie mam czasu sprawdzic na postoju mad.gifangryfire.gif
> postoju
no to tak jak MOSEK pisał,albo termostat walnięty,albo układ zapowietrzony oink.gif
chlodzenia jest dobrze odpowietrzony.ile kosztuje termostacik??
> a jest opcja ze czujnik wysiadl ??
toto raczej nie wysiada, termostat do 50 zl nie wiecej, jestes pewien ze jest dobrze odpowietrzony ?? Spróbuj jeszcze raz go odpowietrzyc, jak to nic nie da to termostat wymien
> ok 40-45zł
> ja dopiero za trzecim razem trafiłem na dobry
sprawdze jutro albo w weekend na postoju jak sie grzeje i ewentualnie odpowietrze jak to nie da to kupie termostat i sie wymieni....duzo roboty z wymiana??
musisz węże poodkręcać(obejmy),a sam termostat mocowany jest na dwie szpilki ok.gif
a uszczelkna na jakis sylikon czy lepiej nie ?? w gaznikach jest termozawor w teromostatach.bedzie on przy nowym termostacie czy wsadzic stary ??
> wsadzic stary ??
OK dzieki za info.....jak cos bylo dalej nie tak to napisze.pozdrawiam
> wsadzic stary ??
ten termozawor musisz przelozyc jak masz gaznik, tylko nie pomyl wezykow bo tez beda jaja
