skrzynia biegów-łożysko??
witam. gdy rano odpale samochod i jest zimny cos mi delikatnie trze w skrzyni biegow tak jakby lozysko sie wyrabialo a gdy wcisne pedal sprzegla milknie, a gdy przejade pare km juz nie slychac.
ps czy jest mozliwosc wymiany oleju w skrzyni bez jej wymontowywania???
z gory dziekuje.
> wymontowywania???
Jasne ze jest.
> Jasne ze jest.
no ok. czy ten sposob to odkrecenie tej sruby do sprawdzania oleju w skrzyni i strzykawka z wezykiem i wyciagamy ile sie da czy cos innego???
> innego???
E nie na samym dole skrzyni z boku pod lewą półośką jest korek imbus 12 odkręcasz i spuszczasz. nowy nalewasz tym korkiem obok czujnika biegu wstecznego.
aha, ma nadzieje ze przy mojej skrzyni to bedzie bo to roznie bywa z tymi bbm;/ a i jeszce jedno oleju mam nalac tyle az sie zacznie wylewac ta dziura ktora bede wlewal?
> tymi bbm;/
100%
dokładnie tak
dzieki za podpowiedz, jutro tym sie pobawie moze to cos pomoze na te moje poranne szumy w skrzyni. pozdrawiam
czy pomoże to nie jestem pewien, ale jeśli w oleju znajdziesz opiłki to już wiesz na 100% gdzie szukać... wrzuć magnes do spuszczonego oleju to się okażę czy sie coś sypie czy nie. A tak przy okazji, to podobne objawy widziałem w Punto jak sie kończyło łożysko oporowe na sprzęgle: przestawało hałasić jak sie wciskało sprzęgło ze względu na większy docisk!
