KOD 44
Witam kolegów.... Zapaliła mi się lampka chek i po sprawdzeniu kodu błedu (44) wyszło "sonda lambda, uboga mieszanka paliwa". Czy może ktoś wie jak do tego się zabrać bo przecież nie ma regulacji składu mieszanki paliwa w tym silniku(?)
A sonda dycha jeszcze?
No dycha dycha,... ma dopiero pare miesięcy ale sprawdziłem, napięcie jest ok
> jest ok
masz LPG, więc zakładam, że na nim jechałeś w momencie wystąpienia błędu
wtedy ECM odstaje nie sygnał z sondy, a z emulatora centralki LPG
jaką masz instalację gazową (centralka)?
Mam instalację LPG Romano a centralka STAG2-E4. Doszły do tego nowe objawy. W czasie jazdy na gazie samoczynnie przełącza się na beznzynę. Troszkę prztygazowuję i znowu przełącza się na gaz. shocked.gif
błąd zdecydowanie powoduje centralka, bo to ona, a nie sonda, daje sygnał do kompa podczas pracy na LPG
być może samo ustawienie rodzaju emulacji
> Doszły do tego nowe
tu powody mogą być różne, z prozaicznych słaba masa nawet
