[F] cos stuka w zawieszeniu...
... z przodu z prawej strony, ale stuka tylko podczas skretu w lewo i jak sie w dziure wjedzie, przy jezdzie na wprost nie stuka nic na dziurach smile.gif co to moze byc tak na szybko??
> na dziurach co to moze byc tak na szybko??
Najprawdopodobniej urwana końcówka drążka reakcyjnego , przykręcona w wahacz , nie radzę spawać .
Za ok 40 pln kupisz nową i pod blokiem można zmienić .tylko są dwa rodzaje . ważne zato aby po zamontowaniu między podkładką dolną i górną było chyba 38 mm .Tzn, wymiar ma być taki razem z podkładkami .
boje_sie.gif nie mam zamiaru nic spawac, ze kupilem astre to nie znaczy ze chce oszczedzac na bezpieczenstwie
> podkładkami .
pod blokiem nie wymienie neistety 270751858-jezyk.gif musialbym do miasta jechac i bloku szukac rotfl.gif
Zacznij od czynnosci najprostrzej sprawdz czy dobrze jest przykrecona śruba amortyzatora (ta górna) w prawym amortyzatorze. Ja miałem takie same obiawy i przyczyna lezała w tejze srubie. Niedokrecili mi odpowiednio przy wymianie amorków.
> pod blokiem nie wymienie neistety musialbym do miasta jechac i bloku
> szukac
> ale dzieki za info co to moze byc
No tak nie pomyślałem pisząc to ja po prostu wymieniłem pod blokiem bo mieszkam w nim .
