Włącznik lampki oświetlenia bagażnika w Bravo ?
Czy ktoś z Was może wie gdzie taki włącznik się znajduję w Bravo. Lampka w bagażniku mi wariuje, raz świeci a raz nie. Myślę, że coś z stykami we włączniku ale gdzie to się znajduję ? Przeszukałem już prawie cały bagażnik i nie mogę dojść co odpowiada za zapalanie się tej lamki:/
d007
> Witam
> Pozdrawiam
> d007
Styk znajduje się w zamku - ten element na klapie. Żeby się tam dostać trzeba zdjąć szarą "tapicerkę" i rozebrać trochę. Przypomina trochę mikrostyk ze starych joysticków komputerowych. Też mam ubity ale skończyło się brakiem oświetlenia. Jeśli dowiesz się jak znaleźć zamiennik to ja chętnie się dowiem takich szczegółów biglaugh.gif
to po lifcie sie cos zmienilo ?? - ja mam wlacznik umiejscowiony w stykach elektrycznych tylnej klapy - tzn od strony samochodu
> Witam
> Pozdrawiam
> d007
Zdejmujesz plastikowa osłone zamka klapy i masz układ na wierzchu....tak na marginesie mi tez lampka swiruje, dostanie sie troche wilgoci i robi sie zwarcie (fatalny patent). Ostatnio nawet wyjąłem zarówkę bo lampka potrafiła sie zaswiecic w nocy...Zastanawiam sie nad zrobieniem włącznika na stałe gdzies w bagazniku.....problem z głowy.... Bo samego ukladu bez zamka chyba nie do sie dokupic.... ??!? Wie ktos???
Faktycznie patent kiepski, jak nie jeden w BBM. Ja teraz wpadłem na pomysł że mogłoby to być podpięte pod centralny. W sensie, że jak zamknięte auto to oświetlenie wyłączone, a jak otwarte to wtedy ma prawo się zaświecić. Nie wiem jak to zrobić ale może nie byłoby to trudne. Z tego co pamiętam, po otwarciu centralnego światło w środku się zapala więc może też jest to tak już zrobione. Może ktoś z doświadczeniem na tym polu się wypowie?
Co do wymiany styku to szukałem po sklepach internetowych elektronicznych ale niestety lipa. Miło będzie jak ktoś to ustali 270751858-jezyk.gif
...Lampka w bagażniku mi wariuje, raz świeci a raz nie...
U mnie też. Muszę puknąć w klosz... i się zapala na stałe jak bagażnik otwarty, ale do czasu. I znowu puk. Nie mam zdrowia się za to zabrać, bo przyczyna jest prozaiczna. To jest tył auta i szybko śniedzieją i kurzą się styki w wyłączniku, kostce i na oprawce żarówki. Prądzik płynący w tym obwodzie jest za mały aby przebić tlenki, czy zanieczyszczenia.
Dodam, że to samo dzieje się w przednim schowku, z tej samej przyczyny.
Ale to żaden problem, tylko wkurza. Groźne natomiast jest "sklejenie się" styków wyłacznika (np. zmarznięty smar) bo niezauważone potrafi w kilka godzin rozładować akumulator.
Dzięki za odpowiedzi.
Może uda mi się załatwić ten badziew. Wtedy dam znać.
d007
