Sterowanie nawiewem... help!!
Witam wszystkich!!
Problem wyglżda tak, że jak obracam pokretłem od sterowania nawiewem, to we wszystkich polożeniach (nogi/szyba itp.) i tak powietrze dmucha przez kratki przednie:/ Po przekręceniu na przyklad na szybę, wieje na szybę i na przód!! Co to może być, albo jak się do tego dobrać? Jeżeli już było to proszę o pomoc w znalezieniu wątka, bo ja nie mogę się doszukać w archiwum.
Pozdrawiam wszystkich:)
Podgięło się najprawdopodobniej cięgno sterowania nawiewem.
Połóż się pod kolumną kierownicy głową do góry wink.gif - po lewej stronie nad głową zobaczysz czarne kółko z przyczepionymdoń cięgnem. Poproś, żeby ktoś kręcił pokrętłem, a Ty sprawdź czy cięgno wysuwa się z pancerza i obraca kółkiem. W moim przypadu, cięgno załąmało się ok 2-3 cm od pokrętłą - sterowało nawiewem tylko w dwóch pozycjach - na twarz i na twarz i szybę, przy próbie ustawienia na nogi , cięgno sie wykrzywiało przed wejsciem do pancerza i nie posuwało kółeczka sterującego nawiewem spineyes.gif .
Ja kupiłem od kącikowicza używane sterowanko i przełożyłem cięgno - nie chcę Cię martwić, ale wygrzebać to dziadostwo to masakra oslabiony.gif a jeszze gorzej włożyć to na miejsce zlosnik.gif.
Ps. Chyba że ....w nowszych BBM-ach sterowanie było elektryczne, bez ciegna - w takim razie nie wiem co sie mogło stac
> Połóż się pod kolumną kierownicy głową do góry - po lewej stronie
> pancerza i nie posuwało kółeczka sterującego nawiewem .
> nie chcę Cię martwić, ale wygrzebać to dziadostwo to masakra a
> jeszze gorzej włożyć to na miejsce .
A da sie tam jakoś sięgnąć ręką? Czy może musze demontować panel przedni.... Dodam, że czuć opór przy przełączaniu mniej więcej w środkowej pozycji czyli chyba na nogi... coś jak gdyby haczyło..
> A da sie tam jakoś sięgnąć ręką? Czy może musze >demontować panel
> przedni....
Trzeba demontować, ale z góry uprzedzam - zarezerwuj sobie kilka godzin wolnego czasu. Będziesz musiał odkręcić przedni panel - ten z pokrętłami, odkręcić imbusem parę śrubek trzymających panel sterowania nawiewem, a potem poodłączać cięgna, żeby wyjąć sterowanie - przy tym namęczysz się najwięcej, bo jeśłi nie chcesz rozkręcać całej deski rozdzielczej, będziesz musiał to ustrojstwo wytargać na chamca tongue.gif że tak nieelegancko się wyrażę .
> środkowej pozycji czyli chyba na nogi... coś jak gdyby >haczyło..
A wiec chyba to, o czym mówię - załamane ciegno przy pokrętle.
> to ustrojstwo wytargać na chamca że tak nieelegancko się wyrażę
> Ja straciłem przy tym sporo nerwów
Jest załamane ale chyba da się to jakoś naprostować?
Można naprostować, ale po co to rozkręcać drugi raz po tygodniu - miejsce w którym jest to załamane, będzie słabym punktem i na 100 % znowu sie zagnie - wiem, bo przerabiałem temat. Przed rozkręcaniem, zaopatrz się w cięgno . Poszukaj na allegro, ewentualnie na Machniom - może ktoś ma do sprzedania z rozbitka .
Ps. Ja mam takie ciegna, ale o innej długości - ze sterowania temperaturą i sterowania obiegiem - zmierzę długości, jak co, to Ci mogę odstąpić, tylko musisz sobie po to przyjechać ( z Knurowa daleko nie masz smile.gif )
> Knurowa daleko nie masz )
Ok to jak możesz to zmierz, w razie czego podjade jak na długość będą dobre:)
> Witam wszystkich!!
pancerze powinny byc zablokowane blaszkami - jesli nie - to ciegno popycha takze pancerz a ten sie wtedy wygina i linka nie pcha dzwigni - moze dojsc do przeskoczenia zapadek w slimaku - ale to czuc - nie da sie przekrecic galki nawiewu
da sie to zrobic bez demontowania kokpitu -ale trzeba miec zdolnosci ginekologa smile.gif
> ginekologa
Mam szczupłe ręce więc może się uda coś zdziałać smile.gif znaczy sie ginekologicznie do tego podejść tongue.gif
> Mam szczupłe ręce więc może się uda coś zdziałać znaczy sie
akurat ciegna to pikus - wyciagnijcie pokretlo predkosci wenylatora - trzeba miec specjalizacje z proktologii chyba smile.gif
Albo trochę pomysłowości . Ja wyciągałem wszystkie trzy pokrętła ale przez dziurę powstałą po zdemontowaniu zapalniczki z popielniczką. Fakt też nie było łatwo biglaugh.gif
