Rozmyślania LPG a bak paliwa.
Oglądałem ostatnio program o nie używanym dłużej samochodzie i powinno sie wtedy między innymi zatankować bak do pełna bo inaczej mulher.gif.
Jeżeli jeździmy na LPG to wg. mnie powinno się mieć co najmniej 1/2 baku zatankowane żeby nie rdzewiał i żeby nie spalić pompy paliwa.
Jakieś uwagi do moich rozmyślań ?
> inaczej .
No jeżeli samochód stoi, ma stalowy bak i jego wnętrze nie jest regularnie "konserwowane" benzyną (przez obmywanie w czasie jazdy), to rzeczywiście lepiej zatankować do pełna, bo jak się skondensuje para wodna, to może gnić od środka.
> paliwa.
W samochodzie jeżdżącym ilość paliwa w baku ma dużo mniejszy wpływ na korozję, bo wnętrze i tak jest obmywane na zakrętach i przy bujaniu, ale za to przy małym zużyciu (np. LPG) może zwiększać się zawartość wody w paliwie. Warto więc od czasu do czasu wlać przy tankowaniu z pół litra denaturatu, żeby związać i przepalić wodę, która się zgromadziła na dnie, szczególnie jeżeli tankujemy rzadko i nie do pełna.
Nie trzeba się też trzymać jakiegoś magicznego pół baku, jeżeli jeździsz na LPG - wystarczy nie dopuszczać do dłuższej jazdy na rezerwie, a najlepiej dorobić odcięcie zasilania pompy paliwa.
Jeśli się ma gaźnik to pompka jest przeponowa i nawet na pustym baku się nie zatrze. choć nie polecam. Najlepiej jak bak jest pełbny- nie skrapla się para wodna. Ja od 6 lat jeźdżę z takim stanem żeby mi rezerwa tylko nie migała i nic się nie dzieje, bo nie ma się co dziać. Przez ten czas wypaliłem z pół baku (raz dolałem do 3/4 stanu i teraz mam rezerwę), zapalam i gaszę non stop na lpg.
Jeśli masz plastikowy bak nie ma problemu z korozją. Od czasu do czasu zaleca się przepalać auto na benzynie. Szczególnie na wtrysku żeby się "poruszały".
> paliwa.
Ja wożę ze sobą tak między 10-15L PB w baku. Czekam aż się spali i dolewka za 50zł. Już 80kkm prowadzę taką politykę i pompa zdrowa, acha mam odcięcie pompy cfaniak.gif
1. Bak - z blachy stalowej w Uno - w 99% koroduje zawsze na dnie, wokół ramki zgrzewanej pod dnem, w pobliżu zgrzein. Z tego punktu widzenia nie ma co mówić o korozji w górnych partiach wewnątrz, bo i tak przegnije dno po paru latach. Wnętrz zbiornika jest wypełnione parami benzyny (łatwiej parują od wody), a kropelki wody, jeżeli są, to leżą na dnie.
Spirytus (denaturat) dolewać należy do paliwa, jeżeli chcemy właśnie "wyłapać" kroleki wody z paliwa. Jednak ten rozwodniony spirytus ma właściwości bardziej korozyjne niz czysta woda - dlatego takie paliwo ze spirytusem należy wypompować do końca, najlepiej ostatniej kropli; wysuszyć bak i zalać nowym dobrym paliwem bez wody, a dalej nie dolewać spirta.
Przy pompie elektrycznej zanurzonej w paliwie jest to trudne - wyga demontażu baku, bo zawsze coś zostanie na dnie.
Tak więc machnij ręka na dolewki spirytusu - pompa pobierze zawodnioną benzynę, kropelki wody zostana na filtrze paliwa.
A rudą i przecieki (suche dno pod spodem!) sprawdzaj przy każdej okazji, jeżeli masz uno z blaszanką na paliwo powyżej 4-6 lat. Hej
Tylko jedna biglaugh.gif Trzeba mieć plastikowy bak i mechaniczną pompę. 001.gif
A poważniej to jak już padło ostatnio w innym wątku pompa jest smarowana i chłodzona benzyną. Jeżdżąc z pustym bakiem powoduje się, że pracuje ona na sucho (no chyba, że się ma odcięcie ale fabrycznie tego nie montują). A taka praca na sucho prowadzi dość szybko albo do spalenia albo do zatarcia. Tak więc trzeba albo założyć odcięcie albo wozić dobrej jakości benzynę.
A to skądżeś wziął? Właściwości korozyjne etanolu/bioetanolu wymieniane w publikacjach dotyczą wyłącznie jego higroskopijności, czyli to nie alkohol jest korozyjny, tylko woda którą zawiera i ewentualnie pochłania z powietrza. Poza tym dotyczy to paliw o dużej zawartości etanolu, a zalanie pół litra denaturatu do pełnego baku benzyny to raptem jakieś 1,3% objętości. Dodatkowo etanol dzięki mieszalności z węglowodorami pozwala na rozpuszczenie zgromadzonej w zbiorniku wody w benzynie, czyli nie dopuszcza do zebrania się jej na dnie zbiornika, przeciwdziałając jego korozjii.
Chociaż w jednym nasz rację - takie paliwo najlepiej przepalić "do głębokiej rezerwy", żeby nie zwiększać stopniowo zawartości etanolu w paliwie, co mogłoby doprowadzić do odwrotnych efektów, przez wchłanianie wody z atmosfery. No i mieszanka taka też niespecjalnie nadaje się do wożenia kilka miesięcy jako standardowe paliwo dla "gazownika", ale powinna być stosowana właśnie do przepalenia starego paliwa (przy lpg), albo czyszczenia zbiornika (przy benzynie).
