Natqo
  1. Ja odstawiłem już skuter do garażu dwa dni temu i przesiadłem się na tramwaj. Muszę 1h teraz wcześniej wstawać do pracy ale wolę to ponieważ mam często na 4tą rano i jazda o tej porze przy temp -3 powodowała że zaczęły mnie pobolwać kolana i gardło mimo że mam osłony na dłonie, nogi, klatkę (szyba), ciepłe warstwy ubrań, kominiarka polarowa, buty treki. żegnaj mój skuterku do marca
  2. > na oko, to wiesz > 200 to raczej nie ma większość sprowadzanych to w granicach raczej 200-400
  3. Natqo odpowiedział Natqo na temat - Opel
    > Witam > A jest on jak by oryginalnie zaizolowany ? > Mam co prawda astre g i tez przypadkiem znalazlem taki kabelek "luzem" Myslalem ze moze juz ktos > wczesniej cos odciol.Ale teraz troche mnie uspokoilez Jest on w oryginalnym peszlu, u mnie już trochę sfatygowanym czasem. Jaki masz silnik?
  4. > Pytam jak jest u innych, bo niedługo wybieram się w południowe rejony Europy i nie chcę gdzieś > utknąć z powodu przegrzania silnika w mojej astrze wentylator włącza sie dopiero w granicach 110-116 stopni i jest to ponoć normalne
  5. Natqo odpowiedział Natqo na temat - Opel
    > A nie jest/był nigdzie podpięty? Umiejscowienie peszla sugeruje czujnik położenia wałka > rozrządu... w tym peszlu który schodzi niżej w dół jest inny kabelek i on jest gdzieś tam podłączony. A ten luźny to nie umiem wyczaić skąd od jest
  6. Witam. Mam taki zagubiony kabelek i nie mogę zlokalizować jego przeznaczenia. Wychodzi on z okolic wiązki elektrycznej przy cewce zapłonowej (zaznaczony większą żółtą strzałką). Silnik to 1.6xep. Wiecie gdzie powinien być podłączony? Dzięki za podpowiedzi
  7. > Zafira B w stosunku do Zafiry A to przepaść. Co z tą Zafirą B jest nie tak?
  8. Natqo odpowiedział arad1994 na temat - Motokącik
    > Nie ma co się tak znowu ekscytować wskazaniami tych wynalazków. Wyniki są przeważnie mocno > przybliżone ze względu na metodę i warunki pomiaru. No taka jest prawda że tak naprawdę auto spala więcej około 1-2 litry więcej niż wskazują te wynalazki. Ale to trzeba robić pomiary przy pełnym tankowaniu przed i po, i wtedy można sobie wyliczyć jak jest faktycznie
  9. > No to już widzę, że jutro będę miał ciekawą wizytę i przepychankę z mechanikami... Mi jak raz ustawiali zbieżność na drążkach, to kręcąc nimi skręcili mi osłony na maglownicy tak że ta gumowa harmonijka wyglądała tak jakbyś wykręcał mokry ręcznik. Efekt był taki że gumy na maglownicy do wymiany były po kilku dniach
  10. > Większa gleba z tyłu to się z przodu gwint skręci niżej Taki 90L to przesada do seicento, takie butle to się dawało do poloneza trucka na pake, albo jakieś duże kombi. Trochę miejsca w bagażniku sie przyda. Ja mam 55L w astrze i starcza mi na 500-550km zbiornik, i kupa gratów w bagażniku przy okazji bo mam małe mieszkanko
  11. W mojej astrze z vinu wychodzi że mam coś takiego jak "UEQ PRZEŁĄCZNIK WYŁĄCZENIA AKUMULATORA". Gdzie to znaleźć bo kompletnie nie mam pojęcia. Czy to jest jakiś rodzaj zabezpieczenia? dzięki
  12. > Liczę na pouczenie Bardzo możliwe. Ja domontowałem sobie światło led do jazdy dziennej z przodu do skuterka. Ten led świeci lepiej niż moje żarówki na wolnych obrotach ale nie jest jakiś oczorażący. Na mieście mijałem się na skrzyżowaniu z policjantami na moto, i oczywiście zawrócili aby udać się za mną w pościg. Zatrzymali mnie, i wyjaśnili że skuter 50c nie jest pojazdem silnikowy i nie wolno mi używać takich ledów. A dokładnie policjant powiedział "i żebym Cię tu więcej nie widział z tymi światłami". Oddał dowód rejestracyjny i odjechali
  13. > Mówili, że za mocna, że nie hamuje, że nie skręca. zastanawiam się czasem jak utrzymuje się taki moto w czystości
  14. Natqo odpowiedział cesarz na temat - Opel
    > nie, to silnik oplowski... W tym ogłoszeniu wyżej sprzedający tak pisze "Najlepszy silnik w tym samochodzie, który znosi rewelacyjnie gaz (jednostka Saaba) 2.0T benzyna."
  15. Natqo odpowiedział cesarz na temat - Opel
    > Silnik z Saaba?
