Centralny zamek przestał działać
Mam Astrę jak w podpisie z fabrycznym centralnym zamkiem ale tylko w kluczyku. Jakiś rok temu dorobiłem sobie sterowanie pilotem (takie z Allegro) i wszystko było OK. Ale wczoraj rano cisza, zamek się nie otworzył, mogłem otworzyć jedynie kluczykiem pojedyncze drzwi oraz poszczególne z bolca. Sprawdzałem sterownik od pilota i on na pewno działa. Z tego co pamiętam to lewe i prawe przednie drzwi działały jak mastery (czyli po otwarciu kluczykiem także prawych drzwi otwierały się wszystkie pozostałe).
Myślałem może, że to bezpiecznik, ale w skrzynce bezpieczników wszystkie były OK. Chyba, że jest gdzieś w aucie centralka, która ma własny bezpiecznik?
Ktoś poradzi od czego zacząć szukanie?
Dziękuję z góry
Skoro masz fabryczny centralny to możesz poszukać sterownika.
Ma na obudowie napis KIEKERT bodajże i siedzi w przednim słupku w nogach pasażera. Jest on chyba schowany pod wygłuszeniem (u mnie już był wybebeszony przede mną).
Sprawdź na nim zasilanie (gruby czerwony przewód). Jakiś rok temu miałem ten sam problem. Nagle padło sterowanie centralnym. Zakupiłem nawet inny sterownik, bo myślałem, że wymiana coś da.
Jak już nie miałem pomysłów co z tym zrobić, podjechałem do elektromechanika i okazało się, że pod fotelem kierowcy utlenił się (czt. zgnił) przewód. Znalezienie usterki, dosztukowanie kawałka kabelka i życzenia szerokości kosztowały mnie 40zł frown.gif ale centralny chodzi bez problemu.
Jak byś potrzebował sterownika to cały czas go mam.
Nie mam fotek bo bym Ci naszkicował jak ten kabelek idzie.
Dzięki za poradę.
Dziś rano coś się zaczęło dziać. Po włączeniu pilotem coś w prawym słupku zaczęło piszczeć i trochę się siłownik schował. Tak samo się działo jak nacisnąłem cycek od strony pasażera (czyli u mnie drugi master) tyle że nie mogłem go później wyciągnąć. Musiałem otworzyć te drzwi kluczykiem - szło ciężko. Może gdzieś jest zwarcie? Szczerze mówiąc, kiedyś grzebałem przy prawym słupku jak podłączałem dodatkowe oświetlenie czegoś tam. A to oświetlenie też teraz padło a jak je załączyłem to mrugało jakby gdzieś nie stykało na nierównościach. Musze dziś rozkręcić i sprawdzić wszystko.
Jeśli ktoś ma jakieś pomysły to proszę wstawiać.
Pozdr.
