czego sie spodziewac przy wymianie baku w SC
jakies niespodzianki pod drodze ??
cos ciezko idzie
biore sie za to za 2 godziny wiec jak pany ??
> cos ciezko idzie
popsikaj dobrze odrdzewiaczem sruby po ukrecisz
nastepona sprawa uwazaj jak wyjmujesz obudowe pompy paliwa - ja ulamalem kruciec
> cos ciezko idzie
sruby mocujace bak moga sie zlamac przy wykrecaniu przykaldowo (u mnie 2 poszly niestety), reszta jaczej bez problemu, chyba ze bak to rzemioslo to moze byc ciezko go dopasowac, ale da sie (sprawdzone), choc nie warto bo krotko wytrzymuja
> ulamalem kruciec
pompe juz wyciagalem chyba 15 razy wiec z tym nie wroze problemow smile.gif)
obaczymy
placilem 110 zl wiec pewnie rzemioslo ale potrzebowalem czewgos na juz
kupilem sobie bitex z bolla dobrze zabezpiecze i moze ze dwa lata wytrzyma
panie jeszcze jedno pytanko wlew paliwa to na czym jest mocowany
tak poprostu sie go wklada a moze jakas opaska ma byc ??
ciezko mi sobie przypomiec ale chyba sie go naklada po prostu, jak zle pamietam niech mnie ktos poprawi
jak bedziesz wyciagal zbiornik to uwazaj nie polej sie waszka,
a rura od wlewu zaciagana jest jakies 15 centymetrow na rure ze zbiornika,
obejme zawsze mozesz zalozyc u mnie nie bylo ale teraz juz jest (nie zaszkodzi)
i zrob sobie zabezpieczenie rury wlewowej od razu z jakiejs blachy bo jak ci gdzies przetna to bedzie kolejny wydatek i robocizna a rurka to drogawa jest
dla potomnych
jak zakladacie króćce na filtr paliwa to sprawdzcie czy sa dobrze zacisniete dzisiaj przez to mialem przymusowy postuj na trasie
na szczescie awarie usunelem dosyc szybko
jak tylko sie zorienotwalem ze mi pompa żyga paliwem na asfalt
> cos ciezko idzie
tego ze:
w tym co kupiem oryginalnym! brakowalo uchwytu filtra paliwa oraz kilku wystajacych gwintowanych bolcow do mocowania przewodow paliwowych.
widocznie trafil mi sie jakis bak z innego podmodelu SC
> tego ze:
> paliwowych.
nie no panie takich problemow to ja nie mialem zamienik co prawda ale wszystko mial na swoim miejscu smile.gif
