Jak podłączyć?
Witam z sąsiedniego kącika.
Potrzebuje pilnie informacji jaka jest kolejność podłączenia przewodów wysokiego napięcia między świecami a cewkami w silniku 0,9 rok produkcji 2000.
> 1-3-4-2
Czyli mam rozumieć że od góry na cewce 1 z 1 świecą od rozrządu, 2 z 3 świecą....?
> 3 świecą....?
Wiesz co ja sprawdze i podam ci jaka jest kolejnosc dokladna.
Ok, wszystko sprawdzone.Wystarczyło tylko przyświecić latarką na blok silnika a później na obudowe cewki i wszystko jasne smile.gif
Jutro wymieniam przewody, zakupione są Magneti Marelli za 49 zł oraz świece NGK V-line NR12 -kpl 32 zł
Swiece NGK V-line nr 12??One nie pasuja, musza byc NGK V-LINE nr 2 a nie 12.
> nie 12.
Koleś sprawdzał w katalogu i to zapodał.Mam nadzieje, że się nie mylisz
hmm.gif Takie same masz? V-Line 12 wchodzą do 1.0
> No nie żartuj
> mylisz
KLIK dla sprawdzenia
> No nie żartuj
> mylisz
Ten koles zle patrzyl. Moze sprawdz na swiece jaki typ pisze. powinno byc NGK V-LINE 2 a jesli bedzie inna to nie zamontuj tylko idz i wymien na takie prawidlowe.
> Link do swiec
> Ten silnik pochodzi od seicento. Wejsc na szczegoly i tam bedzie
> podane.
Masz racje
