Spadające obroty podczas ruszania
na samym sprzęgle, samochód ford fusion 1.4.
Normalnie jest 0,8-0,9 krpm, spada do około 0,5-0,6 - słychać, że trochę za nisko.
Co może być?
> trochę za nisko.
> Co może być?
jak masz wolne obroty 750 rpm to ile bys chcial miec ruszajac bez gazu?
> gazu?
Nigdzie nie napisałem, że mam 750, poza tym w poprzednim aucie podczas ruszania na sprzęgle nic się z obrotami nie działo, a tu jest wyraźna różnica.
Czyli co? Tak ma po prostu być?
> Przy ruszeniu bez gazu norma
Za niska temperatura, zły skład mieszanki, duze opory w silniku albo jezdne, złe odprowadzanie spalin , opóźniona reakcja układu elektronicznego - nie działa któryś czujnik jak nalezy, słaby moment na niższych obrotach - a co może być przyczyną tego nikt nie zgadnie, za mało danych
ale chyba zazwyczaj tak jest..
moze ssanie pomagalo? :hmm;
pzodro
w benzyniaku raczej tak
w dieselu nie ruszając szybko bez najmniejszego problemu można ruszyć bez obniżania obrotów
Nieprawda. U mnie bylo wszystko ok na swieta zaczelo sie psuc po pouszczenjiu sprzegla bez gazu auto ruszalo ale dosc nerwowo.
Zdarzalo sie ze nieraz przy wysprzeglaniu obroty spadaly zbyt nisko. Cio bardzo mi si eniepodobalo.
Sam ieg jalowy trzymal dobrze.
Wymienilem silnik krokowy poniewaz jego czas rekacji byl juz zbyt dlugi i wszystko wrocilo do normy.
I auto rusza plynnie i delikatnie bez gazu oczywiscie mowie o pierwszym biegu.
