2.4 TD Lewe powietrze a spalanie ??
Cześc Ludziki.
Zauważyłem dzisiaj że za przepływomierzem a przed turbiną mam dziurę w tej gumowej rurze.
Z tego co wiem za odpowiednią mieszankę paliwo-powietrze odpowiada przepływka właśnie.
W moim przypadku jest tak właśnie jakby przepływka nie działała (silnik bierze lewe powietrze właśnie tą dziurą w gumie).
Czy może tym właśnie być spowodowane większe spalanie ?? Jakieś 8l/100km w trasie przy prędkościach 90-100 km/h.
Wiem że muszę szybko coś z tym zrobić ponieważ do turbiny a co za tym idzie też do silnika dostaje się nieodfiltrowane powietrze.
Z góry dzięki za jakiekolwiek odpowiedzi.
Croul
Wg. spostrzeżeń kącikowych kolegów przepływka w TD ma mniejszy wpływ na spalanie niż w JTD , ale i tak najpierw trzeba zacząć od wymiany tego dziurawego węża .
Zobaczysz potem jak kształtuje się spalanie , jeśli nie spadnie to trzeba będzie szukać dalej .
Rura wymieniona, lewego powietrza nie bierze a wciąż pali 8 na trasie.
Co może być jeszcze nie tak ??
Sonda lambda ??
> No i niestety
> trasie.
> Właśnie sprawdzone 100% trasy na 320 kilometrach
Trudno powiedzieć , spróbuj podpiąc się pod kompa diagnostycznego , w 2.4TD już jest jakiś sensowny sterownik więc może wykaże jakieś niedomagania .
Po za tym niektóre egzemplarze tyle palą ( choć nie przy takich prędkościach jak podałeś powywyżej ) i niewiele można na to poradzić .
> Sonda lambda ??
Nie ma sondy lambda w TD .
> niedomagania .
> poradzić .
Hmm.
Czy podpięcie pod kompa ewentualnie jedynie pokaże jakieś błędy czy istnieje jakaś możliwość regulacji czegoś ??
Czy jeśli miałem tą dziurę i łapał lewe powietrze to może teraz trzeba zresetować kompa (ustawienia) żeby ustawił się do nowych parametrów. Chyba robiło sie to przez odpięcie na kilkanaście minut masy z akumulatora ale nie jestem pewien.
Czy jak odepne tą masę to komp nie złapie jakichś błędów ?? Poduszki lub coś w tym stylu ??
> Hmm.
Może pokaże błąd jakiegoś czujnika który wpływa na zużycie paliwa , regulacji z kompa nie zrobisz , ale dane z czujników wprawnemu diagnoście mogą wiele powiedzieć .
Takie działanie przynosi efekty , ale w silnikach benzynowych , tutaj masz raczej mapy zapisane na stałe w sterowniku i wtedy nic to nie zmienia .
Po odpięciu zasilania i ponownym podłączeniu żadne błędy nie powinny się pojawić .
