Problem z DIDem
Od wczoraj mam problem z DIDem. Podczas jazdy zaczyna mrugać, tak jakby żarówki gasły i zapalały się, po jakimś czasie wszystko jest OK. A dzisiaj dodatkowo po wyjściu z pracy okazało się, że zegar się zresetował. Nie mam problemów z ładowaniem, patrzyłem na kontrolki nic nie przygasa, radio gra bez problemu.
Co to może być?
Kostka nie łączy?
> Przerwa na kabelku zasilającym?
> Kostka nie łączy?
A gdzie on ma podtrzymanie pamięci? Gdzieś na płytce przy żarówkach pewnie?
> pewnie?
Dokładnie. Wykręć go to zobaczysz kostkę.
Może być również "zimny lut". Lutownica w rękę i przelutuj wszystkie 12 pinów na płytce DID-a z drugiej str. złącza.
W sobotę od rana się za to wezmę, mam nadzieję że nie zrobi mi jakiegoś zwarcia do tej pory confused.gif
Witam.
DID/TID ma zasilanie z bezp. F24 , F9 z przed i F7 po stacyjce - może
warto je sprawdzić czy mają dobry styk.
Na marginesie F24 zasila też oświetlenie wnętrza.
Pzdr.
> pewnie?
Podtrzymania pamięci to z tego co pamiętam DID nie ma.
ale jest w kostce podłaczeniowej ma:
2. (+) stały - ten odpowiada za podtrzymanie pamięci
3.(+) po stacyjce - "uruchamia" DIDa
Do tego oczywiście dochodzi kilka dodatkowych kabelków ale te już nas raczej nie będą interesowaly - rozpiska który jest który jest na astra.autokacik.pl..
Muszę się przyjrzeć w takim razie temu bezpiecznikowi, bo oświetlenie wnętrza też mi padło. Zbieg okoliczności czy jakieś zwarcie?
Może wystarczy tylko przeczyścić bezpieczniki. Niestety jak nie
lookniesz to się nie dowiesz-powodzenia
Wyjąłem DIDa, obejrzałem przewody, żaden nie wyglądał na przytopiony (leżą na kieszeni od radia) ale na wszelki wypadek zaizolowałem wiązkę i problem minął zlosnik.gif
A co z oświetleniem wnętrza ? Samo się naprawiło?
Pzdr.
Zapomniałem napisać smile.gif Wymieniłem żarówkę i jest OK. To musiał być przypadek.
