pozostał jeden problem z kropkiem i nie mam już pomysłów ...
Jak wrzucę luz do obroty spadają do 500 i dopiero wraca na 750 , jest do denerwujące bo wydaję się jakby prawie gasł ... zawsze to się nie dzieje ,ale często ... i najczęściej na ciepłym silniku . Wymieniłem dużo rzeczy : świece denso , przewody wn bosch , nowy czujnik wału MM , zmieniona przepustnica z krokowcem , restart kompa + najnowsze oprogramowanie , upg .... taniej było chyba silnik nowy włożyć pad.gif
EDIT : sonda też zamieniona na oryginał fiata z dużo mniejszym przebiegiem ok.gif
> silnik nowy włożyć
sprawdzales czy nie dostaje np za malo albo za duzo powietrza??
> silnik nowy włożyć
Weż wyjmij i naładuj akumulator i spróbuj później----to tylko mój pomysł zobaczymy jak będzie
> silnik nowy włożyć
a jeszcze pytanko czy te objawy nie pojawily sie jakos po wymianie rozrzadu?? i jak samochod zachowuje sie na jalowych obrotach<faluje>??
> silnik nowy włożyć
a sprawdzales sonde lambda ?
ja musze swoja sprawdzic bo u mnie sie wszystko uspokoilo ale jak jade np. na 2 i puszcze gaz to jest efekt kangura wiec nie wiem mam nadzieje ze tylko sonda ewentualnie czujnik w dolocie
pozdro
> pozdro
> rozrzadu?? i jak samochod zachowuje sie na jalowych obrotach??
nie faluje po zmianie krokowca , rozrząd sprawdazany 100 razy , nawet w aso ok.gif
> jaki czujnik w dolocie ? Ja sonde podmieniałem i nadal to samo
udez do sebka z cento on mi cos mowil o tym czujniku
> moge sprobowac
Chciałbym zobaczyć jedną rzecz....wiem ze to moze kłopotliwe ale spróbuj dobrze go doładować-zobaczymy czy sie coś zmieni...jesli tak podpowiem Ci co wink.gif
nie chce Cie martwić ale ja w SCSie miałem podobnie i nawet wytrawni mechaniorzy nie umieli zdiagnowzować co to jest i sie do tego przyzwyczaiłem...
> przyzwyczaiłem...
ja bede walczył ...
> tak podpowiem Ci co
może to być tps ?
Na innym forum, użytkowników innych samochodów, w podobnym przypadku niektórzy wskazują jako winowajcę wąż odpowietrzenia skrzyni korbowej.
tekst z tego forum:
"witam, przerabiałem ten sam temat dwa dni temu,wymienilem dwa krokowce i bez zadnej zmiany,pomogla wymiana weza odpowietrzania skrzyni korbowej.tylko nie moglem dostac orginalnego wiec załozyłem zwykly cisnieniowy. Stary przewod przy zapalonym silniku robił sie płaski i to było powodem przygasania."
Nie jestem znawcą tematu, ale być może ma to jakiś związek.
> Witam
> korbowej.
> tekst z tego forum:
> Pozdrawiam
