Coś mi stuka w silniku....
Mam takie malutkie pytanie. Za każdym razem, gdy odpalam silnik to słychać takie metaliczne stukanie. Po kilku sekundach ono znika hmm.gif Silnik 999 FIRE na gaźniku i teraz się zastanawiam nad jedną rzeczą hmm.gif Czy to jest cecha charakterystyczna tego silnika, gdy jest zimny czy może po prostu jakiś element daje znać, że może czas silnik rozebrać i zobaczyć co się dzieje? Tak dumam dobie, że może to być jakiś element przy głowicy, który przez pierwszych kilka sekund pracuje na trochę gorszym smarowaniu i DOPIERO po kilku sekundach, gdy olej zaczyna być pompowany w większej ilości, to to stukanie zanika confused.gif Doradźcie 20.GIF Czy ktoś ma podobne objawy przy początkowej pracy silnika? hmm.gifok.gif
> rzeczą Czy to jest cecha charakterystyczna tego silnika, gdy
> większej ilości, to to stukanie zanika Doradźcie Czy ktoś ma
poszukaj czy to stukanie nie dochodzi z okolic aparatu zapł.
> może zaworki
Zaworki to raczej nie bo dosłownie po kilku sekundach (3 może 5) stukanie ustaje hmm.gifok.gif
Oki a jeśli przy aparacie to co by się mogło dziać? Zbyt mały luz? Jakieś siakieś elementy nagle zrobiły się kolizyjne? confused.gifhmm.gifok.gif
> a tak btw. to tam jest silnik ?????
O co Ciebie chodzi? wpysk.gifrotfl.gifzakrecony.gif Silnik jest jak w każdym innym samochodzie (pomijając CC700 i jego motopompę zlosnik2.gifhahaha.gifzakrecony.gifrotfl.gif) ok.gif
> O co Ciebie chodzi? Silnik jest jak w każdym innym samochodzie
> (pomijając CC700 i jego motopompę )
> to pozostaje sie wymiana bebechów aparatu
No dobra ale jak wyjaśnić fakt, że stukanie jest tylko przez pierwszych kilka sekund i to odkąd kupiłem ten samochód? hmm.gif Jak rozebrałem aparat to nie widziałem żadnych elementów, żadnych śladów, któreby świadczyły o zderzaniu się/ocieraniu części o siebie hmm.gif Więc teraz mówiąc po ludzku to już głupi jestem confused.gifok.gif
> nie bój żaby, mam dwa jak by co
> a tak se głośno myśle
Kolejny co się naśmiewa z mojego super wołowatego, gaźnikowego i na dodatek bezkolizyjnego 999 beksa.gifsciana.gifrotfl.gifzakrecony.gifzlosnik2.gifhahaha.gifok.gif
> jaki masz przebieg w uniaczku?
67200 km wg licznika hmm.gif Auto po emerycie więc przebieg może być prawdziwy hmm.gifok.gif
> 67200 km wg licznika Auto po emerycie więc przebieg może być
> prawdziwy
to nie duzo .
Obstawiał bym na pompę oleju a raczej jej zawór. Sprawdź jaki jest cisnienie oleju gdy odpalasz silnik i jak się zachowuje podczas pracy na wolnych obrotach. jesli ciśnienie będzie ok to stukanie prawdopodobnie jak koledzy pisali pochodzi od układu rozrządu. Możesz jeszcze zdjąc pokrywę zaworów i odpalic silnik, jeżeli olej wyłynie na krzywki po odpaleniu to nie jest raczej wina układu smarowania i jego elementów.
> to nie duzo .
Oki, dzięki za radę. 20.GIFok.gif Przy najbliższej okazji sprawdzę to hmm.gif Jak dzisiaj silnik odpaliłem to stukania nie było icon_eek.gif Czekam do najbliższej wypłaty i przy okazji wymieniania oleju pooglądam sobie jak się wszystko zachowuje hmm.gifok.gif
