naba a kiera Raid hp
hej,mam w seju nabe (mocowanie na 6srub) czy kiera Raid 30cm( mocowanie na 6 srub) podejdzie do tej naby tzn czy naby sa uniwersalne i moge bez obaw zainwestowac w kiere?
wiem ze najlepszym sposobem jest przymiarka ale nie mam takiej mozliowsci ,moze ktos wie i pomoze zlosnik.gif
sa chyba 2 typy rozmieszczenia srubek, zmierz na nabie i na kierownicy i bedziesz wiedzial, bo nie pamietam jakie ma Raid ok.gif
u mnie odleglosc miedzy otworami mocujacymi wynosi 3,5 cm ,jezeli znajdzie sie jakis posiadacz wyzej wymienionej kiery to bede wdzieczny za pomiar i podanie wartosci zlosnik.gif
masz tylko jeden rozstaw śrub na nabie? jaka to firma?
niestety tak
< jaka to firma?
> ja mam do tej kiery nabe z norauto Jacky sport i jest git
Rozstaw (Sparco, Omp, MjM) jest inny niz Raid.
> mozesz mi zmierzyc rozstaw srub ?
ale jak w norauto kupowales to napewno bedzie to Jacky i bedzie pasic
> moge ale dopiero jutro bo niema mnie w domu
czekam na info
najlepiej miec dwa rozstawy srub na nabie jak pisze offca smile.gif masz pewnosc ze prawie wszystko spasuje smile.gif
> najlepiej miec dwa rozstawy srub na nabie jak pisze offca masz
jutro wieczorem moge zmierzyć ale napewno jest inny niż w większości kierownic omp,sparco itp...
> spoko ale ja mam jeden i chce wiedziec czy przypasi
to pewno masz pod rozstaw momo czyli otwor co 35 mm na osi srednicy 70mm, raid ma rozstaw/przekatna miedzy otworami - 74mm
pasuje napewno luisi i simoni racing smile.gif ceny 190zł z przesylka za nowe smile.gif
jest 70mm , nowa naba nie wchodzi w gre ,to juz wole zostac przy mojej obecnej
edit: jestes tego pewien czy strzelasz albo gdzies uslyszales? masz taka kiere?
> mojej obecnej
mozesz kupic sik, hbm itd cena 80-90 zł za nowa i tam tez sa 2 rozstawy otworów i ci spasi smile.gif
lub kupic taka blaszke co przykladasz do naby i wywiercasz sobie rozstaw pod kierke raid zeby.GIF
a ta naba musi byc konkretnie do seja? czy to nie ma znaczenia
musi wieloklin pasować... ale poza tym nie będzie Ci to dobrze pasowało do deski SC no i kierunków nie będzie raczej odbijać...
jak to nie bedzie odbijac? czyli jaka trzeba kupic zeby bylo wszystko sprawne
tak do seja lub do cc sporting bo to bylo to samo tzn wieloklin ale ja bym tego nie kupował z tego powodu co offca pisze czyli dopasowanie i kierunki frown.gif
> wszystko sprawne
jak ściągniesz oryginalną kierownicę zostanie ci taki okrągły plastik z wypustkami po obu stronach... żeby kierunki odbijało ten plastik musi zostać a naba luisi ma dwa otwory, w które te wystające elementy pasują a co za tym idzie normalnie odbija kierunki ok.gif
TU było sporo fotek wrzuconych przez Kędziora i wszystko było pokazane ale jak widzę fotek już nie ma... poproś więc Kędziora może wrzuci ponownie...
a jakbym w mojej nabie zrobil otwory mocujace pod Raid to by spasilo wszystko ?
zadnego problemu z kierunkami nie mam obecnie
> kierunki
> napisałem to zrozumiale?
> wszystko ?
spasi tylko ze srubki musza byc 6mm a nie 5 mm jak to ma miejsce w sparco momo itp
> sparco momo itp
jutro obadam czy w mojej nabie jest miejsce zeby zrobic dodatkowe otwory na kiere i wtedy podejme decyzje zlosnik.gif
momo - 35mm
Raid - 37mm, naba OMP załatwia sprawebo ma 2 rozstawy
widzialem takie dystanse do kierownic 5cm i one chyba maja 2 rozstawy srub z tego co widze na fotce.Tylko to dodatkowe 70 zl
> pewnie o tym mowa
> http://moto.allegro.pl/item298277730_dystanse_kierownicy_jak_omp_sparco_raid_.html
dokladnie o tym mowie ok.gif sam mam nabe sik i chcialbym kierownice raid hm ale to nie bedzie pasowac a w koszty niechce mi sie narazie isc buu.gif
> dokladnie o tym mowie sam mam nabe sik i chcialbym kierownice raid
> isc
