pytanie o silnik 1,7 cdti
Nie wiem czy z tym pytaniem w technice czy tu ale zaryzykuję.
Rozglądam sie za nowszym autkiem (dieslem) i jedną z opcji jest Astra H
większość to modele z sinikiem jak w tytule więc prosze o opinie użytkowników - na co zwrócić uwagę przy zakupie używanego i jak się coś takiego spisuje w astrze
a może chociaż jakaś rada co do diesli w oplach?
jeżdże 1,7 cdti w AH mam narazie 61kkm i nie ma stresu narazie wymiana filtrów i nic poza tym,kupując cdti musisz patrzeć jak na wszystkie diesle stan turbo,czy pali bez problemu na zimnym i ciepłym silniku,jaki przebieg czy miał przegląd najlepiej jechac pod kompa bo w takim silniku dużo nie popatrzysz a możesz władować sie w niezłe wydatki jak żle trafisz
dokładnie dziś takiego jednego oglądałem i rzeczywiście wiele nie widać, za to słychać - powiedzcie czy w każdym dieslu po iluś kilometrach turbina "gwizda"? "świszczy"?
bo ten co oglądałem tak właśnie miał
i w czasie jazdy słychać to było i nawet wewnątrz
ten co chciał sprzedać upierał się że tak ma być i że każdy diesel opla z tym silnikiem tak ma!!!! Jemu się akurat nie dziwię że tak mówił ale..... czy tak jest lub ma być? Powiedzcie jak jest u was. Przebieg 76kkm.
Zdrową niewysiloną turbosprężarkę tych rozmiarów słychać tylko przy wysokich obrotach. Wystarczy, że uczulisz uszy na ten odgłos i pochodzisz po parkingu hipermarketu wink.gif
sprężarke zaczyna być słychać w okolicach 2000 obrotków szczególnie jak jeszcze depniesz na gazior zlosnik.gifto fajnie świszczy
Jeżdżę Asterką G z takim silnikiem i słyszałem wiele negatywnych
opinni, min. że głośny, wołowaty itp. ale do normalnej jazdy wystarcza.
Na trasie potrafi spalić całkiem niewiele, standardowo w cyklu
mieszanym mam około 7 l.
Turbina na razie zdrowa, ale faktycznie w większości tych samochodów
można się jej dosłuchać.
Jeżdżę też czasami Astrą H z silnikiem 1,9 CDTI, to czuje
się różnicę i ten silniczek bardziej bym polecał.
no napewno że 1,9 ma lepsze osiągi tylko zależy gdzie sie jeżdzi,no i na ekonomie spalania bo w mieście to czy masz 1,9 czy 1,7 to bez różnicy i tak stoisz w korkach zlosnik.gif
