Zdalne zarządzanie roletami
Temat już wiele razy wałkowany tutaj Ja mam w puszkach sterowniki wifi lub zigbee działające z Tuya https://allegro.pl/oferta/sterownik-do-rolet-procentowy-tuya-wifi-dopuszkowy-smart-life-mini-17977946745?utm_feed=aa34192d-eee2-4419-9a9a-de66b9dfae24&utm_source=google&utm_medium=freelisting&srsltid=AfmBOoqXiQhDhcelHSiDyMKZQ0vQnZyV1H1HRT-_mT0LE3d1mxSG7SX16Xc W jednym miejscu zamiast standardowego włącznika zamontowałem taki smart Aliexpress który ma dodatkowo zwykłego pilota Zigbee wymaga już bramki ale to z kolei otwiera możliwości podpinania kolejnych urządzeń (gniazdka, sterowniki światła, czujniki ruchu)
Listwy przypodłogowe - ściany krzywe jak szlag
Polecam listwy przypodłogowe VOX Espumo, są trwalsze od zwykłych i wyglądają elegancko. Łączenia narożne co prawda trzeba ciąć odpowiednio ale do zakończenia są zaślepki. Mimo że listwy są sztywne dają się układać do krzywizn ściany tylko trzeba kleić dobrym klejem
przeglądy kominiarskie i elektryczne w domu - robicie?
Przegląd kominiarski zgodnie z art. 62 ustawy prawo budowlane, powinien odbywać się co najmniej raz w roku. Od września 2023 r. protokoły robi się elektronicznie w Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków i wszelkie wpisy do zeszytu czy książki to tak jakby nie było przeglądu.
Drzwi na stare stalowe futryny
Właśnie zamówiłem w czeskim standardzie - tak jak były poprzednie więc otwór zostaje bez zmian. Opaski chyba 6 lub 8 cm, powinny zakryć jak się coś za dużo odłupie. Bez malowania w niektórych miejscach się nie obejdzie ale to już wliczyłem w koszty
Kiedyś wymieniałem drzwi w całym domu i dawałem na stare futryny to nie było takich które pasowały bez przeróbek. Przycinać od dołu trzeba było każde,czasami liznąć z boku a czasem mocniej aby zmieściły się zawiasy. Tak się kiedyś budowało i mało kto dbał o to by wymiar był dokładny. Teraz zdecydowałem się na wymianę wszystkich drzwi z wyrywaniem starych framug i montażem nakładek. Już się boję ile to będzie roboty, poza tym że robotnicy wstawią nowe to ile odpadnie kafelek czy ściany. Podobno mają w tym wprawę ale oczywiście nie dadzą gwarancji że wszystko pójdzie bez problemów
Regulator temperatury Vaillant VRT-PZA - czym zastąpić ?
Po wymianie starego pieca Vaillant na nowy Vaillant dostałem w komplecie sterownik https://allegro.pl/oferta/vaillant-zdalne-sterowanie-do-multimatic-700-vr-91-0020171334-16974324417 Łączy się to z piecem, tak jak poprzedni wyłącznie dwoma przewodami, ale sterowanie jest chyba beznapięciowe
Impregnat do skóry - sofa
Używam zestawu do czyszczenia i zabezpieczenia od Agaty. Ten impregnat praktycznie nie zostawia śladu a skóra jest miękka i nic się nie świeci
Ocieplenie sufitu piwnicy pianą PUR
Też myślałem o ociepleniu wewnętrznym ścian piwnicy. Jak nie ma miejsca to można zastosować maty termoizolacyjne. Grubość 5 mm zastępuje 10 cm styropianu
Ogród warzywny i ślimaki
Jeśli ma być zgodnie z naturą to podniesione grządki trochę utrudniają dostęp ale wokół trzeba też utrudniać im dostęp. Polecam ziemię okrzemkową ale to też trzeba co jakiś czas dosypywać bo po deszczach potrafi się rozmyć. Nic nie działa jednak jak Snacol, miałem jakiś eko produkt to jadły go i dalej żyły więc skutecznośc była słaba
Nalewki z porzeczek
Owoce zasypane cukrem i pozostawione na kilka dni rozpoczną procesy fermentacyjne. Alkohol zabija bakterie dlatego do nalewek zalewa się od razu wódką lub spirytusem
Remont balkonu- hydroizolacja
Najlepszy na taras jest system KNAUF-a, oczywiście można zastąpić materiały od innego producenta byle trzymać się dokładnie etapów https://knauf.pl/filmy/jak-krok-po-kroku-wykonac-renowacje-zniszczonego-tarasu
szafa ogrodowa - zgadula
Świetna robota, ładnie i estetycznie wygląda i dobrze wykończone. Dla kogoś kto to robi to pewnie dwa-trzy dni pracy, ale jeśli dodać kilkukrotne szlifowanie i malowanie to pewnie wychodzi dłużej.
Smart mieszkanie
Obecnie tanie i dające duże możliwości jest pójście w Tuya i Zigbee - tym bardziej że już masz coś z tego systemu. Zamiana gniazdek na sterowane, wymiana włączników lub montaż sterowników w puszkach - pozwoli na sterowanie całym światłem Do normalnej obsługi wystarczy zwykła centralka, która pozwoli sterować wszystkim i tworzyć sceny tak żeby wszystko działo się samo np. w harmonogramu lub też sterować przez Google Home
Plaskie gniazdko gdzie kupic?
Tu chodzi o to aby gniazdo było "wklęsłe" tak aby wtyczka schowała się w gniazdku. to imo wygląda na płaskie
modernizacja elektryki w domu
Puszka zwykła dostosowana do materiału ścian Do cegły i betonu przeważnie używam tych co dają się ze sobą połączyć bo odpada problem z ustawianiem odległości
