Demontaż przedniego amora
Witam!
Czy ta sruba ma lewy gwint czy prawy? Za ch* nie moge jej ruszyć beksa.gif Chodzi o lewą kolumnę.
Masz kupione nowe amorki? W komplecie powinieneś dostać nową nakrętkę - sprawdź jaki masz gwint.
> Witam!
Normalny gwint tylko bardzo drobny pewnie troszke przyrdzewiało
Faktycznie, w zestawie wraz z olejowymi kayabami dostałem nakrętki. Że też wcześniej nie sprawdziłem zawartości pudełka. Zaraz jak sie tylko upewniłem, ze są, przestałem się bawic ze starymi i wymusiłem obrót przecinakiem food.gif, a i to trwało dobry kwadrans. Po odkręceniu okazało się, że mam oryginalne amory GM, wiec najprawdopodobniej od nowości przez 13 lat nikt tego nie rozbierał. Problem miałem w sumie nie tylko z ta srubą, bo wcześniej sporo sił zabrało wykręcenie na warsztacie śruby dystansowej z drążka kiery. W ogóle chcąc wymienic jak na razie lewego amora i końcówke drążka musiałem wytargac mcphersona razem z drążkiem i wahaczem, bo osobno nie dało rady. Czeka mnie jeszcze wybicie koncówki drążka - na dziś po 2h prania go młotkiem dałem sobie spokój sick.gif. W poniedziałek urlop i na nowo rusza impreza w warsztacie biglaugh.gif Mam nadzieje, że z prawą kolumną będzie łatwiej.
Pozdrawiam!
>Czeka mnie
> młotkiem dałem sobie spokój . W poniedziałek urlop i na nowo
> rusza impreza w warsztacie Mam nadzieje, że z prawą kolumną
> będzie łatwiej.
Witam!
Dziwi mnie, ze chcac robic sam nie pomyslisz o zakupie sciagacza.
Ceny sa dosc umiarkowane czyli niskie.
W moim przypadku zakupilem sobie dwa rodzaje sciagaczy.
Jeden widelkowy ala przecinak - ten uzywam gdy chce wymienic koncowke.
Tu dwa max stukniecia i wybita. Nie wiem w jaki sposob nawalales 2h, ale gdybys podstawil lewarek i wtedy stuknal zareczam, ze przy max 3-4 uderzeniem wysunela by sie.
Drugi juz jest troche wypasony i drozszy, uzywany jest, gdy chce sprawdzic tylko luz koncowki, ale nie uszkodzic oslony gumowej. Sprawdam w ten sposob poniewaz, jeszcze nie stuka gdy lapie reka za drozek a juz auto zaczyna "myszkowac" po drodze.
No własnie, chyba byłem zbyt dużym optymistą, myśląc że uda sie bez dodatkowych narzędzi biglaugh.gif
A co do stukania - miałem wcześniej kilka różnych podejść do tej końcówki, jak jeszcze była na samochodzie - nie miała ochoty nawet drgnąć. A pomysłów było naprawdę sporo, oczywiście wszystko bez udziału ściągacza. To jest ewidentnie bardzo ciężki przypadek. W ostateczności pozostanie mi ją rozwiercić.
