Trochę się zdenerwowałem ...
Dzisiaj postanowiłem wyjąć kabel antenowy od CB z progów i puścić pod podsufitówką i słupkiem żeby doprowadzić go do konsoli środkowej i po zdemontowaniu podsufitówki i deski okazało się że przewód nie przejdzie słupkiem sciana.gif ponieważ z prawej strony puszczony jest kabel od zwykłej anteny a lewym słupkiem przewód do spryskiwacza sciana.gif macie może jakąś koncepcję żeby ten kabel doprowadzić do konsoli środkowej bez demontarzu połowy wnętrza ??
myślę żeby go puścić środkiem podłogi ale chyba bez demontarzu min. jednego fotela się nie obejdzie
Ja puscilem w swoim srodkiem pod wykladzina. Zdemontowalem tylko tylnia kanape (2 sruby) i powyjmowalem koleczki trzymajace wykladzine. Nastepnie zdemontowalem popielniczke z tylu (dwa koleczki) i bez demontarzu foteli przednich przecisnalem kabel z koncowka antenowa pod wykladzina przy tunelu srodkowym. nastepnie zdjalem dol konsoli srodkowej tam gdzie jest galka zmiany biegow i tam kabelek zostal... zajelo mi to 30 minut z przerwa na rozmowe telefoniczna biglaugh.gif
Ja puściłem dokładnie identycznie u siebie, tyle żę nawet konsoli środkowej nie musiałem dotykać, bo ja mam radio na dole po lewej, przy dźwigni biegów, więc musiałem tylko doprowadzić kabel przed mój fotel po podłodze.
Potwierdzam - zdjać tylną kanapę (2 śruby na klucz 13mm).
Kilka kołeczków z wykładziny aby ją ulżyć i da się przecisnąć kabel, ja go przełożyłem pod fotelem tym otworem ogkrągłym, którym ma lecieć ciepłe powietrze na nogi tylnych pasażerów.
nie wiedzialem ze ten otwor jest w tym celu
GP
> ale dzieki Tobie juz wiem
> GP
> to w takim razie bede dzisiaj popołudniu walczył
> powodzenia w takim razie
> no i wszystko jush jest na swoim miejscu
> dzięki za radę
