Czym to wyczyścić????
Witam.
Zanabyłem ostatnio fele alu z poldota(szprychówki chocby:P)
W tych zakamarkach przy rancie jest pełno czarnego syfu(sadza jakać czy co bo napył z kloków mi to nie wygląda)Psuje to troche efekt więc pytanie czym to wyczyścić z racji tego że dostęp do tych rowków jest conajmniej kijowy???
Co by sie stało jakbym to pociągnął środkiem do czyszczenia silników?
> Witam.
> Z góry dzieki za pomoc
jest taki preparat do do czyszczenia alu
ma w sobie jakiś kwas i właśnie usuwa nalot z klocków
nie pamietam nazwy ale wiekszość do alu ma te same właściwości
czyściłem taką pianką do Alu i kapa
mialem podobnie, wielu rzeczy probowalem i pomoglo dopiero pomeczenie sie porzadne - przelecenie calych felg tempo wspomagane delikatnie nozykiem, efekt rewelacyjny, robota przeje..... ale warto bylo ok.gif
> warto bylo
no nad 1 już 2 dni siedze i nabiera wyglądu ale kurde może jest jakiś skuteczny srodek na to...
sam nie znalazlem, kacikowe porady (maslo i jakies inne) nie pomogly, wiec wzialem tempo i nozyk, i wyczyscilem fele
może być jeszcze papier 1000-1500 z wodą
i tez powinno być tylko jeśli trudne podejscie to bedzie zabawa
Mówimy tu o K2 Tempo?:P mam jeszcze takowe po polerce autka sprubóje tym wink.gif
w sumie to tez dobre rozwiazanie, testowalem na aucie wodny 2000+tempo - daje rade
> tym
tak, ja robilem Tempo (chyba to robi K2-nie pamietam, bo nie zwrocilem uwagi)
> Papier odpada bo tam palca nie idze wsadzić a gdzie tam z papierem
no to zegnij papier i dojdziesz jakos, choc chyba lepiej delikatnie nozykiem i reszte tempo - tylko musisz b. uwazac zeby nie porysowac nozykiem felgi
> A to do czyszczenia silników sie nada czy spierniczy sprawe?
nie wiem jaka ma gramature taki papier. Papier musi byc jak najdrobniejszy (npp.2000) wodny
> zwrocilem uwagi)
To do czyszczenia silników to jest w sprayu jak sie tym po silniku psika to syf spływa ale nie wiem jak sie to ma do felg:P:D
ja bym sprobowal w jakims malo widocznym miejcu czy daje rade i nic z lakierem nie robi, ale nie powinno
> a... fakt, nie zalapalem o co chodzi
Raczej nic nie zrobi bo tym nawet można piece czyścic jak w środku sa zawalone:P obadam najwyżej na zapasówce:P
pomalowac i bedzie po problemie ok.gif najlepiej na czarno wtedy problem nie wroci zlosnik.gif
> pomalowac i bedzie po problemie najlepiej na czarno wtedy problem
> nie wroci
hehe no też niby jakieś wyjście ale akurat te fele czarne mnie odrzucają:P już prędzej srebrzanka:P albo "chromem" w spreyu wink.gif
heh, ja to przerabialem u siebie i dalem sobie w koncu spokoj...
wzial sie taki nagar, niewiadomo skad i dlaczego,heh ale to byla wina ostrych klockow z opilkami metalu no i chyba jazdy po zasniezonej drodze, posolonej...Nie wiem jaki zwiazek mial ten snieg, ale akurat po takiej dluzszej przejazdzce mi sie to zrobilo wink.gif
probowalem delikatnym papierem, ktory jeszcze mial taka gabeczke z tylu i plyn do naczyn. jakos szlo, ale delikatnie sie rysowala felga miejscami, wiec srednia opcja. Te wszystki spraye do felg ze stacji, a mialem kilka roznych to o dupe rozbic. sa dobre na kurz, jakies inne delikatne syfki, ale nie syf...
Potem nawet odkupilem od goscia ktory sprowadza opony/felgi uzywane taki koncentrat ktorym oni wszystko czyszcza i ze jest super. Troche pomoglo, ale i tak dupa.
Pozniej probowalem takiego pskiacza z martyna do silnikow. Inne brudy czysci fenomenalnie, tutaj tez tak slabawo i uwaga, trzeba to mocno wypplukac bo sie potem lakier zniszczy.
Jakis znajomy kiedys czyscil felgi jakies takie tez przekombinowane chyba do golfa, i robil to swoja spec mieszanka jakiegos plynu i takiego taniego, ostrego odrdzewiacza...Ja probowalem jakichs odrdzewiaczy ale tez srednio pomoglo, a poza tym zawsze brak czasu i leniwy jestem, wiec stwierdzilem ze na wiosne je wypiaskuje i odmaluje;)
> zrobilo
A ja dałem rade płynem do silników i setką patyczków kosmetycznyvh:P
to teraz zaloz dobra tarcze i klocek ferodo ds3000 wink.gif aalbo nie...kupie w makro zgrzewke tych patyczkow i podesle Ci felgi,co?:) hihi
a tak na serio to szczerze gratuluje i moze napisz co to za srodek do silnikow masz? moze jakis lepszy?:)
