problemn uno 1.0 93r gaznik weber dusi sie co robic??
mam uno 1.0 93r silnik 1.0 w stanie dobrym nie bierze oleju ogolnie byl zadbany problem polega na tym ze jak ruszam auto daje nura do przodu dusi sie chwile a potem wyrywa i jedzie dalej sytuacja o tyle niebezpieczna ze malo nie braklo bym wpadl pod tira co to moze byc pompka ok filtry nowe ganikczyscile kompresorem nie ma zanieczyszczen swiece przewody nowe i dalej lipa pomocy!!!!!!
Ta sytuacja występuje na zimny, czy ciepłym silniku?
bez roznicy i na zimnym i na ciepłym zawsze przy dodaniu gazu-szybszym dusi sie
Na zimnym to normalne, mam to samo.
ale na ciepłym to cholera wie, zapewne go zalewa na chwile, wyglada że to świece, ale pewny nie jestem.
swiece nowe przewody tez zaplon regulowalem zawsze jest tak samo co zty robic moze to cos z gaznikiem ale co?? elektrozawor ??
A jakie masz spalanie?
sprawdź świece, kable, cewkę, elektrozawór i zawór iglicowy w gaźniku.
> gaźniku.
pali normalnie 6-7l w trasie 5,5 jak sprawdzic ten elektrozawor kable ok cewka raczej tez bo nie przerywa swiece nowe
zdejmij obudowe filtra, druga osoba dodaje gazu a Ty popatrz czy nie zalewa gaźnika
tzn. jak szybko sie napełnia gardziel i jak szybko go opróżnia
powodem też może byc ssanie (nie działa jak trzeba)
