Szarpanie + teraz sprzegło - cz. II
Objawy tak jak ostatnio czyli momentami szarpie i jak wrzuce 2 i puszcze gaz to sie kangurzy szarpie dławi, nie mocno ale denerwuje mnie to frown.gif
Sprawdzilem sondy (napiecie skacze na 1 i na drugiej jest na poziomie 0,8 V)
Nie wiem co jeszcze sprawdzic ?
W październiku zmienilem sprzegło i zrobilem na nim jakies 3 tys. i pare razu mi juz na wstecznym i 1 zapiszczalo i dzis jak na zimnym odpalilem z okolic sprzegla lub skrzyni bylo slychac stukanie nieregularne, potem ucichlo i pojawialo sie pare razy podczas jazdy.
co to moze byc ?
ps. sprzegło + docisk + lozysko razem wymieniane na Valeo
aha nie wiem czy to normalne jak ruszam z niskich obrotow to tak jakby sie dlawil mial za malo gazu czy cos musze lekko mocniej wcisnoac gaz zeby nie szarpal,
POMOCY !!!
dzieki za wszelkie uwagi jak nic nie wymysle lub wy to musze go odstawic na 1 dzien do ASO co mi sie nieusmiecha.
pozdro
> Mam identyczne objawy - przelatałem 200km po mieście na benzynce i
> jakoś wróciło do normy - teraz cykam na gazie i jest ok
> uwaga... ww objawy występowały i na gazie i na benzynie (raz na 5kkm
> robie sobie od tak 150 - 200km na benzynce )
> u mnie ustąpiło ale i tak nie wiem czego to wina... może wilgoć???
ale wilgosc od czego i gdzie ?
bo to wszystko zaczelo sie dziac jak zrobilem 150 km w sniezycy w sniegu jadac tylko na 2-3 20-50 km/h
pozdro
> Juz nie wiem co sie dzieje
> denerwuje mnie to
a tylko przy niskich obrotach jak dodasz gazu ? Bo może to od 866 jest , też mam podobnie - jak dodam na niskich obrotach to lekko się przydusi ... a tpsa jeszcze nie odpinałem , wywaliło Ci check engine jak śmigałeś na odpiętym ?
> dokaldnie
> tak po odpieciu wyskoczyl a jak zapiolem to znikl
i 0 rozniczy mowisz hmm.gif a cos mowiles o lekkim falowaniu kiedyś , też bez rożnicy ?
> to falowanie nie jest ciagle pojawia sie i znika raz po raz wiec nie
> wiem
> a co myslicie o tym ?
> http://fiatpunto.com.pl/topic2627.html
kolejna wersja do przetestowania ... a 1,2 8v miał być "bezproblemowy" icon_rolleyes.gif
> "bezproblemowy"
>Jak dla mnie jest to może być typowy objaw fałszywego powietrza dla zagazowanych , sprawdź szczelność przy filtrze powietrza , czy nie jest np. pęknięta obudowa filtra . pozdro mar04
nio dzis sprawdze, powiedzcie mi tylko jeszcze mieczy przepustnica a filtrem jest uszczelka ktora trzyma tez mixer czy ja gdzies kupie i jesli w ASO jaki ma numer i ile kosztuje ?
pozdro
a jezeli mam ten sam problem i nie mam lpg ,a obudowa jest na pewno szczelna ?? mysle , ze problem jest glebszy ok.gif
ni dzis przy czyszceniu przepustnicy zauwazylem 2 sprawy uszczelka laczaca przepustnice i fltr byla dzirawa poprzecierana i popekana wiec wymienilem ale waz od odmy tez bym popekany wiec jutro kupie nowy i go wymienie, nie wiem czy to mialo jakis wplyw na to ale trza to zrobic
pozdro
> pozdro
no dobra to postepujemy narazie tak samo , sciagne puche filtra i zobacze ta uszczelke i wąż odmy ( swoją drogą ciekawe gdzie dostać taki wężyk ? ) , wtedy sie okaze co dalej ok.gif
uszczelke kupilem w pile i tam tez zobacze za wezykiem
pozdro
> pozdro
hmmm rozebralem teraz puche i ... mokro icon_eek.gif w puszcze przed filtrem woda , czy to normalne od tej wilgoci czy za szybki przejazd przez kaluze i zassalo ? Dolot oczywiscie seria ... teraz suszy się przy kominku . Patrzyłem na uszczele i stan bdb , wężyka odmy też ,tylko trochę syfu ma . Myślę zeby mu zrobić kąpiel tylko boję się ,że nie wyschnie , także zostawie to kiedy będzie więcej czasu ok.gif przepustnica nie dawno zmienialem z krokowcem także czyściutka ,ale to nie znaczy ,że nie przyjdzie polerka wink.gif
> hmmm rozebralem teraz puche i ... mokro w puszcze przed filtrem
> więcej czasu przepustnica nie dawno zmienialem z krokowcem
a jak wyciagnoles krokowca bo wczoraj sie do tego przymiarzalem ale nie wiedzialek jak to ugrysc oslabiony.gif
dzis jadac do pracy zaopserwowalem cos takiego ze tak przy 3-4 tys jak wyzuce gieg z 4 lub 5 to obroty przez chwile stoja w miejscu a potem spadaja, ale takie cos mialem juz w zeszlym roku jak jechalem w gory ale po paru dniach wrocilo do normy i bylo tylko na gazie ale mysle to to problem z przepustnica gazu.
pozdro
nie da rady grinser006.gif ja kupilem druga przepustnice z krokowcem ok.gif chociaz mechanior w aso mowil ze maja jakis patent zeby wyjac krokowca z p2 , tylko gdzie kupisz samego krokowca ?
> pozdro
ja nie mam czegos takiego , mojego trapi w zimne dni ze muli do 2 k obr i nie chce przyspieszac , buda az rzuca ,a obroty w miejscu ... zmieniam bieg albo chwile odczekam i odetka sie sick.gif i nikt nie zna odp sick.gif
