Który zestaw PB ??
Panowie podpowiedzcie ktory zestaw PB wybrać PowerBass ES-6C czy PowerBass L-6C ??
> PowerBass L-6C ??
> Ja bym Ci polecił L-6C, bo.. mam
> A ES-6C nie polecam, bo... nie mam
> ja tak samo
Masz podłączone głośniczki pod jakiś wzmak? Jak Ci chodzą? Zadowolony? Może Kolegę namówimy na właśnie ten model? smile.gif
Też byłem zdecydowany na L-6C ale facet w sklepie zasugerował że ES-6C mają bardziej rozbudowaną zwrotnicę. Oba modele w tej samej cenie i nie chciał brać odpowiedzialności za to które są lepsze.
mam pod Ground Zero podłaczone i jestem baaardzo zadowolony... graja glosno i czystko... basu niema rewelacyjnego tak znikomo ale to niema grac basem tylko srednim i sopranem... warte polecenia zlosnik.gif
> lepsze.
L-6C to wyzszy model od ES-ów a co mi ze zwrotnicy jak i tak jest schowana cfaniaczek.gif
Ok ja mam starego Magnata Crusaider 600 który leży w piwnicy od 2 lat, można go podłączyć do któregoś z tych 2 zestawów czy lwpiej brać coś innego i jak tak to co ??
Albo może kupić PB 2Xl-6c ?? Docelowo do samochodu ma iść jeszcze subwoofer PB 2XL-12D. Jaki polecicie wzmacniacz do zestawu na przód i do tego suba ??
no to juz bedzie konkretny zestawik... tak wiec do tego suba wziolbym ten zestawik 2xl zeby sie zgrywalo ale do tego to juz jakis konkretne wzmaki cfaniaczek.gif
> schowana
A kto Ci tak powiedział? icon_rolleyes.gif ES-6C na początku kosztowały 579zł, lecz cena spadła gdyż zostało złożone zamówienie przez europejskich dystrybutorów po zakończeniu sprzedaży i cena jest jaka jest.
O komentarzu o zwrotnicy już nawet nie wspomne. Zwrotnice nie mają wyglądac...
Co do basu, to dają jedne i drugie bardzo duży, tylko trzeba odpowiednio przygotowac drzwi. Nawet S-6C dają bardzo dużo głębokiego basu.
Mówiąc o zwrotnicach facetowi nie chodziło o wygląd tylko o to jak są zbudowane w środku. I wynikało z tego to że ES mają je lepsze
Chyba wyraźnie widac, że nie ma pojęcia o tym co pisze.
> tutaj akurat jest odwrotnie niz mowisz
> A kto Ci tak powiedział? ES-6C na początku kosztowały 579zł, lecz
> wyglądac...
> głębokiego basu.
drzwi mam wygluszone a i tak rewelacyjnego basu nie ma... Porownywałem z innymi i basu daja tyle samo co i np. Hertze Mepmphisa... ale od Basu jest subwoofer zlosnik.gif
> Quote:
> chyba wyraznie napisał o co mu chodzi
piszac te slowa mialem na mysli to ze co mi ze zwrotnicy bardziej rozbudowanej jak i tak w mim przypadku mam ja schowana i zeby cos regulowac musialbym ja miec gdzies na wierzchu... Kolejnym razem zanim zaczniesz krytyke sprobuj zrozumiec sens wypowiedzi autora passed_out.gif
Dziś zamówiłem PB 2XL-6C. I kolejne pytanie, mam wzmacniacz Magnat Crusader 600 w piwnicy i czy podpinać do niego te głośniki czy lepiej coś innego poszukać, a jak poszukać to co ?? Chwilowo będzie tylko zestaw na przód ale docelowo będzie jeszcze sub PB 2XL-10D lub PB 2XL-12D
> autora
reguje sie raz i na tym koniec. trudno wymagac zeby za kazdym razem biegac do zwrotki czy wzmaka i krecic bo piosenka jest inaczej nagrana. od tego są ustawienia w radiu smile.gif
> z pewnych zrodel wiem ze jest wyzszy
a ja wiem z pewnych zrodeł ze seria L jest przeznaczona do innego rodzaju muzyki ok.gif
> rodzaju muzyki
to chwilowo podłacz ten wzmacniaczi posluchaj jak to gra na nim... mocy ma na tyle ze bedzie gralo dobrze wiec jesli Ci bedzie odpowiadał to go zostawisz a jesli nie kupisz cos innego np. Groun Zero sa w przystepnych cenach i dobrze sie sprawuja zlosnik.gif pod suba to juz jakiegos konkreta trza by bylo zakupic... moze monoblok by Ci siadł tez z firmy Ground Zero zlosnik.gif
> Groun Zero sa w przystepnych cenach i dobrze sie sprawuja pod
Chciałbym raczej jeden wzmak na to wszystko, jestem taxi driver wiec trzeba oszczedzać aku
jeden na to wszystko to raczej nieda rady a przynajmniej do takiego sprzetu osobiscie wybralbym 2.. Dwu kanałowke i mononloka albo dwie 2 kanałowki... Ten zestawik odseparowany to spoko ale tego suba to jednak cos ruszyc musi a niewiem czy jest jakas 4 kanałowka co ma po zmostkowaniu przynajmniej 400W a jak juz jest to pewnie nie tania zreszta jak i ten glosniczek 270751858-jezyk.gif
Co do suba to kwota ok 400zl nowka z USA przywieziony bedzie w lutym
> bedzie wiecej? w tej cenie to i ja bym preferowal
www.sonicelectronix.com
możesz płacić kartą ale jest wiekszy koszt wysyłki jak do polski, ja zamawiam przesyłke do USA i ciotka ktora w lutym jedzie tam na 2 tyg przywiezie mi to
wszedlem na ta strone i zwariowałem jaki tam sprzet jest za jaka kase smieszna chyba sie tam przeprowadze food.gif
Hahahaha, odradzam, mieszkałem tam ale to nie dla mnie. A co do sprzetu to jest duzy wybór i wazne ze wysyłają do Polski. Jedyny problem to moze być cło ale mam siostr celniczke to sie jutro dowiem jaka kwota jest zwolniona od cła
> a Twoja mama nie przewiozła by cos wiecej?
To nie mama tylko ciotka lecie, zalezy co ??
