Wycieramy
Nie działają mi wycieraczki - silniczek słychać ale nic poza tym się nie dzieje szukajka mi też nie pomogła - pytanie jak się wogóle tam dostać do tego? zeby.GIF
> tam dostać do tego?
odkreć osłone komory silnika i masz wszystko prawie jak na dłoni,po prawej stronie ok.gif
wykreć silnik z całym mechanizmem i dobrze wszystko przeczyść i przesmaruj ok.gif
> tam dostać do tego?
musisz wyciągnąć tą osłonę z materiału na podszybiu, wtedy zobaczysz cały mechanizm ramion i silniczek. Rozbierz cały mechanizm przeczyść, nasmaruj, to samo zrób z silniczkiem. Mi pomogło, tylko że u mnie raz działały a raz nie
Żeby tą osłonę zdjąć wystarczy te górne śrubki wykręcić czy coś tam jeszcze będzie trzymać?
Wykręc i zobacz cfaniaczek.gif powinno odejśc
A więc wykręciłem, zobaczyłem naprawiłem (okazało się, że ta część, która obraca drugą po prostu odskoczyła do góry) tylko, że teraz na wolnym wycieraniu ramiona nie schodzą na sam dół - jedynie szybkie wycieranie załatwia sprawę ale to w szukajce gdzieś widziałem więc sobie jakoś poradzę w każdym razie dzięki za pomoc:)
