napięcie i natęrzenie prądu w akumulatorze i alternator
Panowie - pomocy.
Prawdopodobnie szwankuje mi alternator. Być może to tylko zalanie wodą bo sporo lało i kałuże też są niemałe. Jeszcze wczoraj kontrolka ładowania zapalała sie co jakiś czas i gasłą. Dziś już nie zapala się wcale i wygląda że jest ok.
Mam omomierz i voltomierz.
Jak sprawdzić czy alternator ładuje akumulator i jak sprawdzić poziom nałądowania akumulatora.
Jakie powinno być napięcie i natęrzenie prądu w alternatorze jak i w samym akumulatorze.
Chciałbym się upewnić że mam włąściwie naładowany akumulator a nie wiem jakie powinien mieć parametry
> Panowie - pomocy.
> samym akumulatorze.
przy odpalonym silniku powinno byc ponad 14V czy cos kolo tego
a przy zgaszonym ok 12V
Ostatnio jak mierzyłem miałem napięcie na zaciskach aku przy pracującym silniku ok. 14,6V, przy wyłączonym ok.12,6V. Napisali mi, że to bardzo dobrze.
Coś takiego jak natężenie prądu w akumulatorze nie występuje. Prąd powstaje dopiero jak podłączysz do aku odbiornik i jego natężenie zależy od poboru tego odbiornika. Nie ma obciążenia - nie ma prądu.
> nie ma prądu.
Ale można sprawdzić jakie jest natężenie prądu ładowania z alternatora do aku. Tylko z tego co się oreintuję to trzeba mieć odpowiednio "duży" ampermierz. Tak słyszałem, że taki jak mam tzn zwykłym cyforwym amperomierzem nic nie zobaczę.
a tak na marginesie to nie przejmowałbym się palącą się lampką na desce. Też czasem mi się pali w nocy jak stoję na światłach. Kiedyś mnie to wkurzało i mierzyłem napięcie na aku co tydzień, zawsze było ok.- ok12V na zgaszonym i 14.6V na włączonym silniku więc ładuje. Ktoś tu kiedyś napisał, że najlepiej to zmienć żarówkę i zegarach i chyba miał rację smile.gif
pozdrawiam
dzikus
> alternatora do aku.
No to można.
> więc ładuje.
Napięcie chyba zawsze będziesz miał takie jak regulator jest sprawny i aku też. Żarówka się zapala jak instalacja samochodowa bierze więcej prądu niż alternator może dać i brakujący brany jest z akumulatora. Wtedy akumulator się rozładowuje zamiast ładować. I zapala żarówka na desce.
No tak niby powinno być. tylko nie rozumiem dlaczego stoją na światłach z włączonymi światłami, radiem i nawiewem na 1 na jednym skrzyzowaniu się nie pali lampka a na drugim tak smile.gif
generlanie wychodzę z ząłożenia, że jeśli po nocce napięcie na aku przy zgasoznym silniku jest ok12V to z altkiem jest wszystko ok. Dlatego nie przejmowałbym się tym, że raz się lampka świeci koledze a raz nie. Było wiele tematów na forum, wniosek taki, że najlepiej profilaktycznie wymienić wszystko żeby tylko lampka zgasła smile.gif stojan ,regulator, diody prostownicze itd, koszty rosną a potem się okazuje że niewiele to dało. Nie mówię o przypadkach, że komuś naprwadę nie ładuj, bo to co innego.
pozdrawiam
dzikus
Wentylator mógł dojść, przez kałużę przejechałeś, zachlapało i ciężej było kręcić, kto to dojdzie biglaugh.gif
> alternatora do aku.
Trzeba w szereg z akumulatorem wpiac odpowiedni amperomierz z bocznikiem na conajmniej 100A.
dobrze slyszales;)
Zobaczysz, zobaczysz, z tym ze bedzie to duza kupa dymu jaki wydobedzie sie z przyrzadu.
jarzenie sie lampki ladowania na biegu jalowym nie jest zadna tragedia.
> więc ładuje.
ma byc 14,2V +/- 0,4V
> No to można.
> i aku też.
ok
a tu sie nie zgodzę.
kontrolka ładowania świeci się w kiedy napiecie wytwarzane przez alternator jest niższe od napiecia na akumulatorze .
Zgaśniecie kontrolki informuje jedynie o początku wytwarzania napięcia/prądu przez alternator,
natomiast nic nie mówi o bilansie prądu pomiedzy - akumulatorem i alternatorem.
pozdr
> ok
tu się nie zgodzę, świecenie oznacza że napięcie altka jest niższe niż pewien założony poziom - zasada nie zmieniła się od pradawnych czasów kiedy jeszcze mechaniczne reglery działały
altrnator jeśli tylko się kręci, zawsze wytwarza prąd
> alternatorem.
> pozdr
w dzisiejszych czasch istnieja amperomierze cegowe (oczywiscie nie te za 50pln, ktore mierza tylko prad zmienny) wiec jesli sie ma dostep do takiego sprzetu mozna zrobic pomiar blyskawicznie
GP
No istnieja, ale sa drogie i nie kazdy posiada. Ja osobiscie wszystkie tego typu pomiary wykonuje wlasnie takimi cegami o zakresie 1kA DC.
Jednak dla wiekszosci najtanszym i najprostrzym rozwiazaniem jest zakup (10-20PLN) zwyklego bocznika pradowego o zakresie ~ 100 - 200 A i pomiar moze byc wtedy wykonany za pomoca chinskiego multimetru z tesco za 10PLN.
tak - tylko żależy z jakim alternatorem mamy do czynienia , w jaki sposób jest zrealizowane sterowanie wzbudzeniem i w jaki sposób jest podłaczona kontrolka ładowania
akurat nie masz racji - zobacz schemat elektrycznie alternatora dziewieciodiowego samowzbudnego - jeden koniec żarówki podłaczony jest do plusa akumulatora - poprzez stacyjke, a drugi do diód wzbudzenia. I teraz żarówka będzie się palić jeśli pojawi sie różnica napiecia pomiedzy tymi dwoma miejscami.
a jak ma 600obr/min to też?
zobacz ze w maluchach wyposazonych w altek na wolnych obrotach żarówka czesto sie lekko świeci co oznacza że ładoawnia praktycznie nie ma.
pozdr
Proponuję dać sobie spokój z pomiarem pradu ładowania, a prowadzić okresowo proste al eskuteczne pomiary:
1. Pomiar napięcia na zaciskach aku, dokładniejszym woltomierzem cyfrowym, z dwoma cyframi po przecinku:
a) przed uruchomienie silnika (powinno być zwykle 12-12,5V),
b) po uruchomieniu silnika - napięcie po chwili powinno wzrosnąć płynnie do ok. 14 V i minimalnie wzrastać nadal, co swiadczy o doładowywaniu akumulatora przez sprawny alternator. Zakładam, że nie włączono świateł, ogrzewania szyby, dmuchawy, klimy, audio itp pożeraczy. Przy okazji możesz kontrolować, czy i jak załlaczanie kolejnych odbiorników prądu spowalnia wzrost napieci aładowania, a nawet jego spadanie; pzry czym nie powinno spadać wyraźnie.
2. Sprawdzić aku - napiecie na zaciskach na postoju, a także gęstość elektrolitu w każdej celi.
Mozesz miec problem z prostownikiem w alternatorze - mi padla jedna dioda w mostku i efekt byl podobny - lampka sie czasem ledwo palila a napiecia byly OK. Jak padla jedna to padnie niedlugo penie druga, a potem reszta...
