dziwnie "cykanie"
zastanawia mnie jedna rzecz a szukajka nie pomogła otóż zdarza sie w moim seju czasem tuż po odpaleniu słychać takie ciche "cykanie" od strony zegarów tak jakby za nimi dzisiaj np po przekręceniu wycieraczkami ustało ale problem pozostał to coś z silniczkiem?nigdy nie mialem problemu jak do tej pory .... confused.gif
musisz sie lepiej wglebic w wyniki szukajki, to jest jakis problem z wycieraczkami, ale dokladniej nie pamietam, wiem ze bylo to nie raz opisywane
wyjac silniczek z patykami i wyczyscic/rozruszac/przesmarowac ewentualnie jezeli to nie pomoze wymienic patyki na nowe
wymiana "patyków" nic nie da.. problem tkwi w zacierających się tulejkach, ktore przechodzą przed podszybie.... Najlepiej wyjąć cały mechanizm z podszybia, wyczyścić z rdzy te tulejki, przesmarować i mieć problem z głowy na pare następnych lat zeby.GIF
czyli tak silniczek znajduje sie pod ta oslona po stronie bardziej kierowcy?ciezko jest go wymontować i czy przeczyszczenie i WD załatwia sprawe? przepraszam ze takie nudne pytania ale pierwszy raz sie bede tak bawil i nie chce nic zepsuc oslabiony.gif
U mnie tez było takie cykanie jak był większy mróz to cykało co jakis czas narazie cykanie ustało ale dobrze wiedziec od czego to jest zlosnik.gif
ja te tulejki mialem w kompecie jak kupowalem nowe 270751858-jezyk.gifzlosnik.gif
duzo zabawy przy przeczyszeniu tych tulejek? i czy rownie duze prawdopodobienstwo ze cos zepsuje?
zabawy troche jest bo trza tego filca z pod maki wywalic, ale tragedi nie ma, pozniej poodrecac wycieraczki (ramina i te sruby pod nimi) i cos tam jeszcze przy silniczku ale juz tego nie pamitam, rozbierzesz to to bedziesz widzial, dasz rade ok.gif
A weź no uchyl drzwi kierownika jak usłyszysz cykanie i obadaj czy czasem wtedy mocniej tego nie słychać. Jak tak, to jest to elektrozawór odpowietrzenia kanistra (zbiornika par paliwa). Tez mnie to kiedyś wk sciana.gifiało i troche czasu mi zeszło zanim skumałem o co cho. Generalnie cichnie jak spuszcze noge z gazu.
p.s. chyba że problem rzeczywiście dotyczy wycieraczek i przekaźnika, ale coś mi mówi ze...
pzdr
U mnie cykanie (raczej dzwonienie)wystepuje podczas chodzenia nawiewu na pierwszym biegu
Oraz takie tyrkotanie,cykanie na biegu jałowym,po wcisnieciu sprzegla ustepuje-od czego to moze byc ???
> mnie to kiedyś wk iało i troche czasu mi zeszło zanim skumałem o
> pzdr
jest to samo na otwartych drzwiach kierowcy dla pewnosci przelaczalem kierunkami awaryjnymi i nic dopiero jak wlaczylem wycieraczki przestalo cykac dzieki za pomoc dzisiaj sie wezme za parcha smile.gif
tez mialem takie cykanie jak byly mrozy i przy tym wycieraczki chodzily jak starzy ludzie po ulicy zlosnik.gif teraz sie zrobilo troche cieplej i wszystko dziala normalnie jak wczesniej... jak podnioslem maske i przylozylem reke do tego wybrzuszenia pod szyba od strony kierowcy to bylo ewidentnie czuc ze to z tamtad... nie wiem co tam sie znajduje
pozdr
Jeśli wycieraczki nie pracują, to co tam może wtedy cykać? Obstawiam elektrozawór pochłaniacza par paliwa. Jak się zrobi ciepło, to samo przejdzie.
> chodzily jak starzy ludzie po ulicy teraz sie zrobilo troche
> pozdr
KLIK
> Zrób to bo silniczek spalisz
> Jak by co to możemy sie kiedyś dogadać to Ci pomogę
20.GIFspoko po sesji bede mial wiecej czasu na dlubanie parcha to sie zagadamy
