SPRYSKIWACZ
sciana.gif witam mam mały problem z uniokiem 1,0 93 r.
wczoraj zauwarzyłem że nie dziala mi spryskiwacz na przednia szybe
jaka może byc przyczyna ? czyzby poleciał silniczek /pompka
a moze cos innego prosze o rade w naprawie tej usterki
mogły styki przy pompce zaśniedzieć.
A czy jak włączasz spruskiwacz to słyszysz dźwięk pompi? Bo jeżeli tak, to może poprostu albo płyn Ci się skończył (co jest bardzo mało prawdopodobne) albo przewody jakimiś śmieciami z zewnątrz przytkały.
Jeżeli jednak nie słyszysz dźwięku pompki, to byc może poszło cos z kabelkami zasilającymi, albo poprostu bezpieczniki.
Jak go włączysz, to słyszysz dźwięk pompki? Czy głucho, nic?
> Może zamarzł płyn?
no wlasnie ze glucho a jak rusze dzwignie na tylny to slysze pompke a z przodu glucho
Jeżeli nie słyszysz pompki przedniego sprysku, to wypada szukać przyczyny w instalacji elektrycznej. Zatem - od początku - lub od końca - musisz szukać. Proponuję: zajrzeć do pompki (po zdjęciu plastykowej osłony wycieraczki) - jeżeli po załączaniu nadal pompki ni esłuszysz wcale, to możesz wyjąć pompkę i podłączyć ją bezpośrednio do źródła prądu. Może byc spalony silniczek - wtedy szukaj zamiennika (ostatecznie możesz zrezygnować z tylnegom sprysku, rzadko używanego i przełożyć wężyk przedniego sprysku do tylnej pompki.
A jeżeli okaże się, ze pompka dobra, montujesz, a szukaj winy w instalacji - od pompki, poprzez przełącznik zespolony (!) do bezpieczników. Powodzenia.
Dokładnie tak, z tym że nie musi demontować plastikowej osłony wycieraczki żeby dobrać się do pompki spryskiwacza. Najlepiej jest wymontować cały zbiornik spryskiwacza. Odłączasz wężyki przy pompkach, dwie kostki zasilające pompki i popuszczasz plastik i wychodzi cały zbiornik.
Z tego co piszesz to masz zaśniedziałe styki smile.gif Wystarczy przeczyścić (najlepiej jakąś małą szczoteczką) i będzie śmigać zlosnik.gif
