Poduszki silnika ??
Gdzie można utwardzić poduszki od skrzyni biegów, ewentualnie zrobić nowe twardsze ??
> nowe twardsze ??
> a moze lepiej kupic nowe oryginaly
Mam oryginały i sie moje 1.2 telepie jak stara szafa a przy wysokich obrotach trzeba szukać biegów. Poprostu nie ma ich tam gdzie powinny być. Chce twarde poduszki żeby sie nie bujał a wibracje na bude może przenosić.
u mnie nowe oryginaly w 1.4 daja rade
moze utwardz je klejem do szyb, osobiscie nie robilem tego ale slyszalem ze tak inni robia
Chciałem kupić jakieś z twardej gumy bez udziwnień typu: "stachu zalał pianką do okien i działa" smile.gif)
Gdzieś ostatnio były na giełdzie utwardzane więc pytam gdzie coś takiego zrobią ??
> zalał pianką do okien i działa" )
> takiego zrobią ??
a przy ich zmianie odrazu dokleciles na maxa czy na poczatku lajtowo i jak silnik sie ulozyl to potem na maxa dokreciles wszystko ??
Poprostu dokręciłem przy lajtowej jeździe nie ma problemów.
Wszystko elegancko jest na miejscu. Ale już przy wysokim kręceniu są problemy a auto przygotowuje pod KJS i mi sie to nie podoba. :/
mi radzono dokrecic lajtowo /slabo odpalilem troche pochodzil, mialo sie ulozyc wszystko i wtedy na maxa dokrecilem
ja mialem kiedys takie zaspawane na debowo. ze gumy to tam nie było w ogole:) i czerwone byly - szybsze:d lol
mialem taka ta tylna i jeszcze ta lewa od skrzyni co jest do podloznicy przykrecona.
Ale to dosc sporo drgan na bude przenosiło, ale za to był fajny dzwiek w aucie, naprawde zajebisty:) kumpel az myslal ze mam skrzynie na prostych zebach,hehe
Ale mechanik przy okazji remontu silnika wymienil mi je na seryjne bo te wg niego byly skrejnie debilne, seria mi sie tlukla o rozporke wiec potem sobie zalozylem jedna na dol ta twarda.Ona sie poluzowala i pekla przy mocowaniu do podlogi:/
Gdzies jeszcze sa wiec jesli bys chcial to moge Ci odsprzedac, tylko ze musisz sobie ja spawnac delikatnie.
Ja teraz chce kupic wlasnie jakies lekko utwardzone, albo utrwadzic samemu jakas guma, siliconem itp czyms
To podeślij fotki tych poduszek. [email protected]
I cene jaka by cie interesowała.
Dokladnie... przeprowadzalem kilka dni temu taki zabieg. Sprawdza sie w 100% co do trwalosci to sie nie wypowiem bo jeszcze za krotko na tym jezdze.
P.s zalana poduszke najlepiej polozyc na noc przy/na jakims grzejniku bo tak gruba warstwa kleju w normalnej temperaturze dosc dlllllugo schnie wink.gif
> na tym jezdze.
> dlllllugo schnie
A którą poduszke tak sie w kleju zalewa ?? Tą z boku czy tą co mocuje sie u dołu do podłogi ?? A może obie ??
Ja zalewalem tylko dolna...ale jesli efekt nie bedzie zadowalajacy to mozesz zalac takze ta boczna.
A Jakieś fotki poduszki po zalaniu ??
Zalałeś cały środek czy też jakieś nadlewki z zewnątrz ??
jak utwardzasz to utwardzaj wszystkie od razu, bo Ci się wys... ta nieutwardzona, albo pęknie przy mocowaniu blacha.
Poza tym - miałem utwardzone, teraz własnie zmieniłem na nówki sztuki wszystkie, telepało budą że masakra.....
Poduszki nie powoduja że auto jest szybsze, są po to żeby silnika nie zgubić na wyrypie przede wszsytkim.... a u nas wyrypu nie ma na kjs-ach
Też mam nowe i mi sie skrzynia o podłoge tłucze to znaczy poduszka. Wczesniej miałem jakieś zmontowane w garażu twarde i były lajtowe skrzynka chodziła idealnie i biegi były tam gdzie powinny.
A budą niech sobie telepie nie przeszkadza mi to.
z tym to tak nie przesadzaj, bo na chwile to jest dobre, ale jak bedziesz dluzej uzywac to Ci sie cala buda porozchodzi. iles tych drgan przyjmie wiec wiesz:)
A tutaj wczesniej kolega podesłał mi zdjęcia poduszek "brak poduszek, zaspawane" i nic sie nie działo to będzie kompromis pomiędzy komfortem a drganiami.
