kiera multimedialna a radio pionner
kiera multimedialna z HP100 do tego radyjko pioneer
1. czy da sie podłaczyć sterowanie do tego radia tak aby wsio działało poprawnie (podgłaszanie/przyciszanie, next utwór itd) ?
2. czy tylko do fabrycznego radia siem da?
3. poprosze o manualik który przewód gdzie i jak grinser006.gifgrinser006.gifgrinser006.gif
wątpie że bedzie się tak dało są całkiem inne wejścia ... kierownica była robiona tylko do blaupunkta..
Masz ukryte kable z wtyczkami przy radiu? Czy brak instalacji?
Musisz miec przelacznik zespolony(ten w wajchami od swiatel i migaczy) z 3 kablami przy tasmie: od klaksonu, poduchy i wlasnie sterowania przyciskow. Jak to bedziesz mial to potrzeba jakas przejscowke ktora kupisz np na allegro (
http://www.allegro.pl/item301235600_adapter_sterowanie_radio_kierownica_interface.html )
lub orginalna ale to cena jest kolo 300(do clariona w moim przypadku sie dowiadywalem).
No i radio musi miec mozliwosc podpiecia sterowania
> Napewno sie da tylko trzeba troche pokombinowac z kabelkami
> sie dowiadywalem).
to mnie teraz zaciekawiłeś, a po czym w radio będzie wiadomo że ma taką możliwość?
> taką możliwość?
> sie dowiadywalem).
a gdzie zanabede przelacznik zespolony?
przeciez chyba da sie obejsc ten adapter sterowania?
> radio mam z mozliwoscia podpiecia
W serwisie okolo 300zl, na allegro nie widzialem by byl jakis z 3 wtyczkami, w Tychach goscie chcieli 180 za nowke no i gosc od Navi pewnie w komplecie z licznikiem by mial ok 300zl(ja tak kupilem)
