A II 1,7 DTI - czy to jest nr silnika??
Hej probowalem dzis znalezc nr silnik wg Etzolda (pisalo 1,7 wysokoprezny chyba chodzilo o silnik DTL jednak) pisalo ze gdzies z przodu silnika nizej jest, nic nie znalazlem, natomiast jak z tylu poswiecilem to w okolicy chlodniczki oleju oraz filtra oleju jest nr wybity 10 cyfrowy zaczyna sie od 89721..... czy to jest nr silnika??
> to pomoże?
kurde azja tam gdzie jest nr 5 czyli diesel to dziwnie to wyglada jakby to byl rzut silnika z tylu , bagnet po prawej ok ale co robia rolki po lewej??
mnie to wygląda na rzut od przodu
> ale co ja się tam znam
moze masz racje troche ten bagnet mnie zmylil musze chyba poszukac lepiej bo za chiny z przodu tam nie widzialem :/
zeby odczytac numery silnika to bez kanalu sie nie obejdzie smile.gif numer jest wybity z przodu bloku w takim miejscu ze go ledwo widac
pozdrawiam
wrzuć mi numer VIN na priv to jutro jak wrócę z pracy podam Ci numer silnika,
brat
