wyskakuje 2 bieg
jaka przyczyna??-jak jade spokojnie jest ok. Jak wcisne gaz w podłoge 2 bieg nagle wyskakuje.
dodam tylko że skrzynia jest z seicento S złożona z silnikiem 1.2 punto.
> punto.
> Szukaj drugiej skrzyni
> punto.
ja tak mialem w maluchu i pomogl majzel i mlotek . ale to byl maluch ...
> albo drugiego biegu
Taniej wymienic cala.
ja znalazlem rozbita skrzynie z punto, caly drugi bieg z przesylka 100zl smile.gif
> 100zl
Tak, ale pod warunkiem ze sam sobie to poskadasz.
> punto.
pojezdzisz troche to wogole siem rozsypie 2 bieg(mi po jakims miesiacu sie rozleciał)--->szukaj nowej skrzynki
i kupuje nastepnego szrota który po pół roku jest do wymiany a tak ma nową dwuje za 400 zł i ma świety spokuj na pare lat .......
> z tym "na parę lat" to przesadziłeś
> punto.
objawy jak u mnie i poszła tuleja przesuwna i koło zębate 2 biegu niedawno przerabiałem taka akcje u siebie i jak będziesz szukał samych części to uważaj bo różne średnicę na wałku głównym są mnie to ciut zdziwiło i wnerwiło bo nie pasowało
i w ciągu miesiąca robiłem skrzynie dwa razy najpierw drugi bieg, potem wałek sprzęgłowy urwałem zeby.GIF
bo sa na lozyskach i bez
dokładnie jak piszesz i trza uważać jak się same bebechy kupuje
sportingowe napewno byly bez, w nowszych byly chyba juz z
a to różnie ja w esekowej miałem bez a z PI 75 miałem z i yba jak się to trafi myślę
a prócz średnicy to wieloklin na przesuwce tez inny, no i różnica w sprężynkach i tulejkach też mała
> to trafi myślę
synchronizatory tyz som inne
> noooo są
