Odpowietrzenie baku ?
Ostatnio gdy odkrecam korek od wlewu paliwa to wyczuwam duze podcisnienie w baku (jest nawet slyszalne bo zbiornik "trzeszczy"). Przeszukałem archiwum i według tego co wyczytałem wykreciłem rury od wlewu. Przedmuchałem wezyk od odpowietrzania ale dalej jest to samo. Chyba ze zle przedmuchałem bo jak korek wlewu jest zakrecony to powietrze z rury od wlewu nie ma ujscia (przy zatkanych pozostałych wezykach). Jak dokładnie odbywa sie to odpowietrzanie ? I za co odpowiadaja te 2 cienkie wezyki idace od baku do wlewu ?
jak jesteś pewien, że wszystkie wężyki są drożne i nie chce Ci się jeszcze raz sprawdzać to możesz cieniutkim wiertełkiem zrobić dziurke w korku.....będzie się odpowietrzał wtedy na pewno wink.gif
No własnie mi chodzi któredy cisnienie jest "oddawane" do atmosfery. Przemyslałem troche problem i jedynym sensownym rozwiązaniem byl by jakis zaworek cisnieniowy. Ale jak to jest w naszych astrach ?
raczej zasysane do baku....ale to mało ważne
wydaje mi sie że powinno iść od "czarnej puszki" ukrytej chyba pod prawym błotnikiem.....ktoś na pewno udzieli informacji profesjonalnej, poczekamy i sie dowiemy 20.GIF
Wątek o pochłaniaczu, z fotami, rysunkami z EPC i innymi wodotryskami: KLIK
Jeżeli trzeszczy zbiornik to radzę Ci nie zakładaj korka a zatkaj zbiornik szmata zanim to naprawisz wink.gif
U mnie doprowadziło to do pęknięcia zbiornika !!!
Mysle ze juz naprawilem ale narazie pewny nie jestem, musze troche pojezdzic. Nie wiem jak to jest w benzyniakach ale u mnie prawie na samej gorze rury od wlewu jest przyklejone cos w rodzaju puszki do ktorej ida 2 cienkie wezyki. Jeden z tych wezyków jest połaczony z bakiem (obok wezyka od odpowietrzania w czasie tankowania) a drugi idzie z boku zbiornika i jest "wolny" (do niczego nie jest podpiety). Ten wlasnie wezyk był zapchany czyms co przypominało siarke.
(o dziwo mało kiedy jedziłem na opale).
